- Sujet précédent - QGIS 2.0 : Plantage dumpé lors de l'import de base de données (ODBC) - Sujet suivant
#1 Fri 18 October 2013 10:21
- Ionz
Je travaille depuis quelques semaines sous la version 2.0 de QGis (au passage merci à tout ceux qui ont travaillé sur ce projet).
Sous la version 1.8 je travaillais beaucoup en lien avec une base de données Filemaker via l'accès ODBC. Cela fonctionnait très bien.
Je n'arrive plus a ouvrir ces bases avec la version 2.0, cela me met un message d'erreur : "plantage dumpé" et coupe Qgis.
J'arrive a connecter la base lors du "tester connection = connection ODBC réussie" mais elle ne s'ouvre pas...
J'arrive à ouvrir ces bases sous la version 2.0 lorsqu'elles sont intégrées dans un projet enregistré en version 1.8 mais elle est très longue à charger les entités.
J'ai dans un premier temps installé la version standalone de QGis puis suite à cela, j'ai installé la version OSGEO4W (au cas ou!).
Désolé si le vocabulaire n'est pas trop adapté, je suis débutante dans ces domaines...
Quelqu'un saurait-il d'où cela vient et si il y a une solution?
Dernière modification par Ionz (Fri 18 October 2013 10:29)
#2 Fri 15 November 2013 11:33
- Jerovert
Re: QGIS 2.0 : Plantage dumpé lors de l'import de base de données (ODBC)
Bonjour, peut être que le lien suivant vous aidera :
http://hub.qgis.org/issues/8629
