- Sujet précédent - QGIS + Lizmap Web Client : Problème avec ajout de repertoire - Sujet suivant
#1 Fri 15 November 2013 23:36
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Salut la communauté.
Je souhaiterais ajouter un répertoire dans lizmap web client. Je butte au niveau de "path". Je mets ce que je crois etre le chemin de mon dossier du projet qgis contenant toutes les données, le fichier qgs et le fichier .qgs.fcg. J'obtiens ce message d'erreur: "le chemin donné pour le répertoire n'existe pas sur le serveur". Du coup j'ai compris que je manipule mal.Je voudrais donc savoir:
1: Dans quel répertoire (n'importe ou sur la machine ou du serveur appache) mettre le dossier de mon projet
2: Comment déclarer ce chemin dans la partie path de l'ajout de répertoire dans Lizmap web client.
Étant très novice en webmapping, des réponses du genre "bouquins pour les nuls" me feront plaisir. Portez vous bien
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#2 Mon 18 November 2013 08:31
- René-Luc D'Hont
- Site web
Re: QGIS + Lizmap Web Client : Problème avec ajout de repertoire
Pour les chemins des dossiers de projet, ceux-ci peuvent s'exprimer à partir de la racine du serveur. Sous windows, la racine commence toujours par une lettre (C, D, etc). Sous linux ou Mac, la racine commence toujours par / .
Par contre il ne faut pas confondre le chemin physique sur le serveur et le chemin web.
Pour t'aider tu peux t'inspirer des chemins des dossiers par défaut.
#3 Wed 20 November 2013 01:24
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Salut Réné
Merci pour la réponse.Voici un exemple de chemin que je mets: C:/OSGeo4W/apache/htdocs/lizmap/lizmap/install/mon projet/. Ce chemin est il bon?. En fait c'est le chemin dans lequel j'ai retrouvé le projet démo "Montpelier". J'ai essayé de mettre egalement mon projet au même emplacement et adopter le chemin ci dessus.Mais j'ai toujours le message d'erreur:"le chemin donné pour le répertoire n'existe pas sur le serveur". Merci encore une fois.
#4 Wed 20 November 2013 08:59
- René-Luc D'Hont
- Site web
Quel est le chemin afficher dans le backoffice pour le dossier Montpellier ?
Puisque tu as créer un dossier à côté de celui de démonstration, je te conseille de recopier le chemin fournit par le back office et de remplacer le nom de dossier final.
#5 Thu 21 November 2013 20:18
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Salut Réné
Le chemin affiché par le backoffice pour le dossier Montpellier est le suivant:"../install/qgis/". J'ai fais selon votre conseil avant même de l'avoir. J'obtiens toujours le même message d'erreur.
#6 Fri 22 November 2013 08:48
- René-Luc D'Hont
- Site web
Donc vous avez saisi :
../install/mon projet/
Et vous n'avez rien, bizarre ?
#7 Fri 22 November 2013 09:33
- CGuillaume
- Lieu: Annecy
Il faut peut être tenter sans espaces dans le chemin...
Pour moi
../install/repertoire/
fonctionne.
#8 Fri 22 November 2013 19:55
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Salut à vous
J'ai essayé encore "../install/repertoire/" Mais toujours rien. Je suis sous windows 7. Pensez vous que le problème puisse provenir de la configuration de winscp de lizmap pluguin? Je suis en train de revoir quelques reglages de ce coté la aussi.Je vous tiens informé. merci beaucoup
#9 Thu 06 March 2014 11:56
- René-Luc D'Hont
- Site web
Nous venons de trouver la solution au problème de chemin.
Sous Windows, les chemin doivent ressembler au chemin sous Linux. C'est à dire que si le chemin n'est pas relatif, il doit commencer par un '/' et il n'est pas nécessaire d'indiquer le 'C:'
Si vous avez plus de précision merci de l'ajouter à ce sujet
#10 Wed 29 October 2014 11:36
- Diablozaune
je déterre ce topic car j'ai un problème similaire au niveau de lizmap 2.10 (sous win7).
Mon C: est un SSD à capacité limité et accueille tout mes programmes.
Mon D: est un SATA à grosse capacité et accueille mes données.
Pensez vous qu'il soit possible de lire des données présentes sur un autre disque dur alors qu'apache/lizmap sont sur le C: ?
Merci.
(très bon webclient par ailleurs merci !)
Dernière modification par Diablozaune (Wed 29 October 2014 11:41)
