#1 Fri 06 December 2013 12:23
- PhilCAD64
Requete dessin / table
Ancien sur Autocad, je débute en SIG.
Je suis parti sur des données d'objets pour les polylignes (tronçons) et les points ponctuels (nœud).
La ou je bloque c'est qu'il doit y avoir un attribut "tronçon" dans la table "nœud", lorsque un nœud se trouve sur un tronçon. Il faut donc faire une requête dans l'espace de superposition du nœud et du tronçon puis importer ne nom du tronçon dans la table du nœud.
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre.
Merci de votre aide et de votre patience car mes bases ne sont pas assez solides.
#2 Fri 06 December 2013 12:27
- Patrice
- Moderateur
Re: Requete dessin / table
Hello
Bienvenu sur le site georezo.net et le forum Autodesk !
No comprendo !
SVP quelle version de MAP (ou CIVIL) as tu ?
Tes attributs (Donnees d'objet) sur les arcs (Polylignes / Troncons) sont arrives comment ?
Tes attributs (Donnees d'objet) sur les noeuds sont arrives comment ?
Les noeuds sont OU physiquement ? A chaque intersection d'arcs ?
As tu utilise la bonne vieille Topologie de MAP pour avoir ces donnees d'objets sur tes arcs et tes noeuds ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
