#1 Thu 12 December 2013 12:46
Alcedo
Arcgis 10.1 - Problème de symbologie à l'échelle 1/1000
J'ai un petit problème d'affichage de la symbologie qu'une googlisation ne m'a pas permis de résoudre malgré qq post existants sur le sujet dans ForumSig.
voilà, pour une carto d'habitats basique je me sert des symbologies de base proposés par arcgis (liste "ESRI"), notamment des modèles "Scattered trees 1" et "Grassland".
C'est parfait à l'affichage du 1/5000 au 1/2000, mais si on augmente l'échelle, les symboles sont déformés au 1/1000.
J'ai bidouillé avec l'histoire de l'échelle de référence mais pas de changement sad
Est ce qu'il y a une solution ou bien est-ce juste impossible d'avoir de beaux symboles à petite échelle??
Merci d'avance pour vos retours!
Bonne journée à tous
#2 Thu 12 December 2013 12:53
Alcedo
Re: Arcgis 10.1 - Problème de symbologie à l'échelle 1/1000
...j'ai oublié de préciser:
- j'ai coché "mise à l'échelle des symboles" ds les propriétés de ma couche
- après m'être mis à l'échelle 1/1000, j'ai cliqué sur "définir l'échelle de référence" de mon bloc de données.
que dalle!! j'ai même relancé ArcGis pour vérifier que c'était pas un bug de base mais non, snif...c'est toujours aussi moche
#3 Thu 12 December 2013 13:46
nitram
Lieu: Brest
Une petite capture d'écran pour illustrer s.v.p.
Martin
#4 Thu 12 December 2013 13:56
Alcedo
@ Martin : Voici un pdf qui montre la différence entre les 2 échelles
#5 Fri 13 December 2013 09:33
nitram
Lieu: Brest
Ce sont bien des symboles de remplissage utilisant des images?
"Image => Tuilage continu d'un graphique bitmap Windows (.bmp) ou métafichier amélioré Windows (.emf)"
J'ai le même soucis avec les zoom supérieurs, l'aide Arcgis indique :
Une image .bmp est une image raster ; une image .emf est un graphique vectoriel. Les deux types d'images peuvent être mis à l'échelle. Sachez toutefois qu'une image .bmp avec une mise à l'échelle trop grande peut sembler déchiquetée, irrégulière ou floue. Si l'échelle est trop petite, il peut perdre des détails. La mise à l'échelle des vecteurs .emf, en revanche, est proportionnelle.
@ http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0009000000
Mais de souvenir, j'ai les mêmes soucis avec du .emf, à voir...
Martin
#6 Fri 13 December 2013 10:33
Alcedo
Je n'en ai aucune idée!! j'utilise toujours les symbologie de bases fournies par ESRI, sans creuser plus loin... notamment le fameux "scattered tree".
Compte tenu de la déformation opérée à grande échelle, peut être que les arbres qui garnissent l'intérieur du polygone sont au format bmp (ce qui parait toutefois étonnant??). Ca m'étonnerai que les développeurs d'Arcgis n'aient pas prévu dans leur symbologie de base des modèles qui vont bien à toutes les échelles, quand même? même si au final assez peu de personnes bossent au 1/1000.
@Martin : Merci d'avoir creusé le problème en tout cas, la question restera donc en suspens, j'en ai bien peur smile
