#1 Wed 05 February 2014 12:04
pierreduclos31
Arcgis 10.2 : Symbologie multivariée
Je veux faire une symbologie mutivariée sur une couche de point.
J'ai installé une extension en dll (MultivariateRenderers) pour pouvoir le faire.
Celle ci apparait bien dans les possibilités de symbologie mais ne fonctionne pas !
Comme me l'a expliqué l'employé esri maintenance, il faut le faire en 3 étapes :
_ analyse type catégorie-valeur unique pour la couleur sur la couche
_ analyse type quantité-symbole gradué pour la taille de la forme sur la meme couche mais ouverte une 2e fois
_ analyse type Multivariate Renderers qui doit mixer les deux sur la meme couche ouverte une 3e fois
Problème : il ne "mixe" pas les deux couches précédentes ...
Est ce que quelqu'un aurait la solution ? Sinon y a t-il un moyen de le faire sous Qgis ? voire même MapInfo ?
Dernière modification par pierreduclos31 (Wed 05 February 2014 12:07)
#2 Wed 05 February 2014 12:14
nitram
Lieu: Brest
Re: Arcgis 10.2 : Symbologie multivariée
Etes-vous sûr de la compatibilité logicielle de la DLL?
#3 Wed 05 February 2014 12:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Si j'ai bien compris ton problème wink :
Avec Qgis -> Clic droit sur ta couche puis propriétés -> Onglet "Style" --> Modifier "Style unique" par "ensemble de règles" -> Ajouter puis tu filtres les entités en choisissant leur symbologie puis nouveau filtre et nouvelle symbologie etc....
Celà doit être faisable sous Arcgis (mais au cas où celà peut te dépanner).
En espérant que celà t'aide
Joël
#4 Wed 05 February 2014 14:12
pierreduclos31
nitram a écrit:
N'étant pas l'éditeur je ne peux pas en être sur mais l'employé d'Esri m'a fait un tuto qui a fonctionné chez lui...
La différence est qu'il a fait son analyse sur une couche surfacique et non pas en point mais il m'a dit que ça fonctionne aussi (enfin normalement...), je me suis contenté de suivre la même méthode que lui.
Alors j'ai essayé mais soit je n'ai pas bien compris ta façon soit je n'ai pas réussi. Cela me donne la même chose que ce que j'obtenais déjà : à savoir un traitement différent de la symbologie (logique) mais pas de possibilité de faire un mix des deux regroupé dans une seule.
Mais j'avoue être moins à l'aise avec Qgis, j'ai peut être fait une erreur...
Merci en tout cas de venir à mon secours big_smile
Je met en p.j ce que j'aimerais obtenir et non plus ,comme l'autre image, ce que j'obtiens
Dernière modification par pierreduclos31 (Wed 05 February 2014 14:17)
#5 Wed 05 February 2014 14:36
Spacejo
Lieu: Nancy
OK,
Je n'avais pas compris la totalité de ton soucis smile .
Est ce que je suis sur la bonne voie ce coup ci?
---> http://ressources.esrifrance.fr/Creer_s … ariee.aspx
Joël
#6 Wed 05 February 2014 14:38
pierreduclos31
Spacejo a écrit:
OK,
Oui tu as tout bon, c'est exactement ce que j'ai utilisé... mais qui ne fonctionne pas sad
Dernière modification par pierreduclos31 (Wed 05 February 2014 14:40)
#7 Wed 05 February 2014 16:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Un message d'erreur?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas?
#8 Thu 06 February 2014 09:16
pierreduclos31
Comme je l'ai expliqué plus haut mon problème est que j'obtiens un symbole proportionnel (taille du rond) et un symbole coloré.
Hors je veux obtenir un symbole regroupant les deux c'est à dire proportionnel et coloré.
Pour cela j'utilise 2 type de données différentes : oui/non/inconnu et au sein de ces catégories une donnée numérique (donc besoin d'un proportionnel)
Mon problème est donc de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas avec mon dll qui, si je me fie aux indications de l'employé Arcgis, doit fonctionner puisque pour lui la manip a été un succès. il est impossible que j'ai mal fait la manip, j'ai suivi son tuto à la lettre (et c'est pas compliqué).
Il n'y a pas de message d'erreur qui s'affiche, il ne fait tout simplement pas la liaison entre les deux types de symbologie.
Je suppose que c'est un bug du dll mais j'espère quand même une solution de secours, notamment via un autre logiciel qui pourrait le faire.
Donc y'aurait-il quelqu'un qui aurait une idée ?
Merci d'avance !
#9 Tue 11 February 2014 03:08
Leyan
En utilisant QGis, tu peux utiliser une symbologie catégorisée pour les couleurs (ici par département), puis aller en bas à droite de la fenêtre de style dans Avancé -> Champ de proportion pour faire varier la taille suivant un autre champ.
Par contre, QGis ne sait pas faire les légendes de ce genre de symbologie.
