#1 Mon 03 February 2014 15:03
Meums
Lieu: Bordeaux
Lecture de données SIG sous Autocad
Je dois transmettre des données SIG (Arcgis 9.3 ou Mapinfo) à un partenaire qui travaille sous Autocad (dont j'ignore la version).
Son pbl est de récupérer les données attributaires renseignées sous SIG (contenues dans les dbf sous Arcgis par exemple).
Est-ce possible ? si oui, quelle serait la méthode à utiliser ? (liaison ? référence ?...)
- Chaque objet (Pt/Li/Po) contient un identifiant unique (IDOBJ)
- Chaque objet, par cet IDOBJ, est potentiellement lié sous SIG à une table de liens permettant de renseigner les données multiples (relations de 1 à plusieurs)
Je poste sur ce forum, mais je me demande si ce ne serait pas mieux placé dans ESRI...
Merci pour vos réponses.
Emeric
#2 Thu 06 February 2014 11:00
guigui2791
Re: Lecture de données SIG sous Autocad
Pour ma part j'utilise autocad civil 3D 2012, on peut importer des données Shape ou tab . (Dans le menu acmap ).
On peut sinon de la même façon que arcview ou map , créer une connexions de données (Shp ,ratser ou autre)
Après tout dépend de la version d'autocad .
J'importe souvent des shp ou tab, comme ça j’évite de modifier mes fichiers sources . Tout dépend par la suite du travail recherché.
Guillaume
#3 Thu 06 February 2014 11:06
Patrice
Hello
SVP la question importante : le partenaire dispose d'un AutoCAD LT 201X OU d'un AutoCAD 201X OU d'un AutoCAD MAP/CIVIL 20X ???
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 06 February 2014 16:55
gegematic
Lieu: Albertville
Meums a écrit:
Emeric
Salut Emeric,
Selon ta 1ère inconnue, les réponses peuvent être très différentes.
Donc commence par avoir LA réponse à cette question ! Si c'est un partenaire, tu devrais quand même pouvoir le joindre ?
En 2, tout est dans ta phrase :
"Son pbl est de"
ça devrais être a ton partenaire de poster ici, non ?
je te dis ça parceque j'ai mis longtemps à prendre conscience que beaucoup de "partenaires" ont tendance à nous refiler LEUR problème sous couvert d'incompétence assumée ...
Gérald
#5 Sat 08 February 2014 00:27
Zef
Changer de partenaire ?
Changer le métier du partenaire pour le mettre à Qgis par exemple ?
Changer l'AutoCAD du partenaire pour AutoCAD Map ?
Changer les habitudes du partenaire pour le mettre à connectdb avec son simple AutoCAD (map souhaitable pour la conversion) ?
Changer vos habitudes pour apprendre à produire du plan avec des textes et des blocs attributaires ?
Passer par des gens qui ont l'équipement et le savoir-faire ?
#6 Sat 08 February 2014 13:01
Meums
Lieu: Bordeaux
Merci pour vos réponses, je me suis absenté sur la fin de semaine...
J'ai essayé de trouver une solution pour arranger les choses mais effectivement ce n'était pas à moi à le faire (sans connaître les moyens, versions...).
Ceci dit, j'ai envoyé ce post puis le lien à la personne qui suivra le déroulement et interviendra si besoin...
Je suis d'accord avec Gérald mais inutile de sortir l'artillerie (Zef :-). Cependant j'ai obtenu ma réponse, c'est possible mais tt dépend des moyens (version) et des ressources. Ainsi je remplis ma part : c'est compatible, je me fais simplement la réflexion qu'il est parfois plus simple d'en rester au SIG.
Merci à vous, je vous tiens au courant s'il y a une suite
Emeric
