- Sujet précédent - Créer un shapefile à partir d'un fichier excel + jointure - Sujet suivant
#1 Mon 24 February 2014 15:42
- Kaly973
Je suis entrain de réaliser un projet de fin d'étude et j'ai besoin de créer un nouveau shapefile à partir de données contenu dans un fichier Excel (dans la feuille 1). Ce ne sont pas des coordonnées X, Y, Z c'est des données environnementales sur les incendies de forêt dans les Pyrénées Orientales. (code INSEE, nom commune, date de l'incendie, surface brulée etc.)
J'ai fait le tour de Google et essayé plusieurs options, mais je n'y arrive toujours pas.
Donc tout d'abord, j'ai remis mon fichier Excel aux normes, j'ai remplacé les -, é, â, ç etc.
Puis je les ai importé dans Access dans une table. J'ai ensuite exporté cette unique table au format dbf.
Après j'ai ouvert mon fichier dbf. dans ArcMap, j'ai vérifié la table attributaire, tout était okay.
Ensuite j'ai chargé ma couche contenant les communes des Pyrénnées Orientales (code INSEE, nom commune, X, Y, Z, population etc.)
En voulant effectuer la jointure depuis cette couche avec les données en dbf. Je n'arrive pas à joindre sur code INSEE.
Dans 1. je choisi le code INSEE de mon shape file
Dans 2. je dis joindre avec les données dbf.
Puis dans 3. je n'arrive pas à trouver le code INSEE, il me propose que 4 champs alors que j'en ai au moins 10 !!!
Qu'est ce que vous en pensez ?
#2 Mon 24 February 2014 16:11
Re: Créer un shapefile à partir d'un fichier excel + jointure
Les champs de jointure sont-ils bien de même types?
Pour le shapefile à joindre, un code INSEE je pencherais pour du numérique, si c'est le cas arcmap vous proposera seulement les champs numériques de votre table à joindre (idem pour les autres types de champs...).
Martin
Dernière modification par nitram (Mon 24 February 2014 16:13)
#3 Mon 24 February 2014 16:12
- BOUGUEN
- Lieu: Guignen
Avez-vous vérifier si vos champs étaient du même type ( par exemple en texte ) ?
Gaël
#4 Mon 24 February 2014 16:30
- Kaly973
Merci, c'était ça le problème !
En vous remerciant.
