#1 Wed 12 March 2014 20:05
- Ouvrard
QGIS 2.2.0 OSX : problème gestion accrochage?
Je bosse en EPSG: 4326 - WGS 84, et impossible de tracer un polygone en l'accrochant directement aux autres. (QGIS plante immédiatement…)
Ai-je juste mal paramètre quelque chose? Dans ce cas quelqu'un peut-il m'indiquer ce que ça pourrait être…? Ou d'autres rencontrent-ils le même problème?
Merci pour le coup de main!
#2 Wed 12 March 2014 20:24
- GlaDal
Re: QGIS 2.2.0 OSX : problème gestion accrochage?
Fais un test : coupe le dossier .qgis2 qui se trouve dans les documents and settings colle le dans un autre dossier pour le récupérer après. Et relance qgis. Il regénèrera un dossier .qgis2. Refais ton opération d'accrochage et si ca marche, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ce soit une extension qui fasse planter le logiciel.
#3 Wed 12 March 2014 21:15
- Ouvrard
Bon, après la création d'un nouveau .qgis2 ça semble fonctionner…
Merci!
#4 Thu 13 March 2014 07:43
- GlaDal
Bien, il ne reste plus qu'à faire un copier coller de toutes tes extensions que tu avais téléchargées (et qui se trouvent dans le dossier python puis plugins tous deux situés dans le dossier .qgis2 que tu as coupé-collé). En faisant un copié collé des extensions par lots de trois par exemples tu pourras isoler l'extension qui te fait bugger l'accrochage. Par exemple dernièrement, j'ai eu un souci similaire avec l'extension "cadimput", c'est peut-être elle qui pose aussi problème chez toi.
a+
