#1 Tue 29 April 2014 11:11
lobe1
QGIS 2.0 : Analyse spatiale selection chevauchements les plus étendus
je réalise une étude concernant des terres agricoles et je souhaiterais les caractériser en fonction de la profondeur moyenne du sol.
Je dispose d'une couche représentant mes parcelles et de trois autres représentant chacune une profondeur (faibles/moyenne/bonne) de sol.
Une note est attribuée à la parcelle en fonction de cette profondeur or les parcelles sont généralement "à cheval" sur plusieurs profondeurs différentes et je voudrais attribué une note à la parcelle qui corresponde à la profondeur la plus représentée (En terme de surface) sur la parcelle.
Ex : Si mon polygone comporte une surface d'un hectare sur sols faible et de 3 hectares sur sol moyen faire que la sélection et donc  la note attribuée soit celle du sol moyen.
Est-ce possible de faire cela avec les outils d'analyse spatiale de QGis 2.0 ? Ou peut être en utilisant sélectionner par expression ?
Dernière modification par lobe1 (Tue 29 April 2014 11:24)
#2 Tue 29 April 2014 17:25
lorenzo84
Re: QGIS 2.0 : Analyse spatiale selection chevauchements les plus étendus
Bonjour Lobe1,
si je comprends bien ton problème, il se rapproche très fortement de celui que j'ai rencontré récemment, et résolu ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=91308
Ça devrait te convenir.
Laurent
#3 Tue 29 April 2014 17:49
lobe1
Merci de votre réponse, a défaut j'avais opté pour une détermination en fonction de la localisation des centroides (Ce qui était imparfait mais toujours mieux que rien..) Mais effectivement il s'agit du même problème, je vais donc essayer d'appliquer la méthode qui y est décrite ( même si elle me parait plutôt pointue au regard de mon niveau )
Dommage qu'il n'existe pas une solution simple et rapide smile
