#1 Mon 09 June 2014 15:47
joel cyrille
Lieu: Douala Cameroun
style des lignes avec MapBasic
Salut
Je suis dans un projet où je dois représenter les liaisons en utilisant une cartes.
Je parviens déjà à tracer les segments à partir des coordonnées des points mais mes lignes sont toutes noirs et j'aimerais leur appliquer une couleur et une épaisseur particulière mais ca ne marche pas. Voici mon code :
INCLUDE "C:\Program Files (x86)\MapInfo\MapBasic\MAPBASIC.DEF"
Declare Sub Main
Sub Main
Dim style_sel as brush
style_sel=makebrush(17,1316095,-1)
open table "C:\Users\JOEL CYRILLE\Documents\ND1\9508MPR.TAB" as exercice
Set CoordSys Table exercice
Fetch First From exercice
Do While Not EOT(exercice)
update  exercice set obj=CreateLine(long1,lat1,long2,lat2)
Set Map Layer exercice Display
Global Global Brush style_sel
Fetch Next From exercice
Loop
end sub
j'obtiens le message d'erreur suivant : (ligne1.mb:17) Invalid window identifier: 0.
là je ne sais quoi faire.
#2 Tue 10 June 2014 08:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: style des lignes avec MapBasic
Comme ceci, celà ne suffit pas?
Declare Sub Main
Sub Main
Loop
Set Map Layer 1 Display Global Global Line (3, 2, BLUE)
end sub
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 10 June 2014 09:00)
#3 Tue 10 June 2014 10:15
joel cyrille
Salut
j'ai utilisé ton code Joël mais j'obtiens ce message d'erreur : (ligne1.mb17)Invalid window identifier: 0.
#4 Tue 10 June 2014 13:26
Spacejo
Lieu: Nancy
en ajoutant -> Set Window FrontWindow()
Declare Sub Main
Sub Main
Loop
end sub
PS: à tout moment tu peux faire un "enregistrer un document" et ouvrir le .wor généré avec le bloc note wink
Celà permets de connaître pas mal de chose.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 10 June 2014 20:04)
#5 Tue 10 June 2014 14:38
joel cyrille
Merci Joel
J'utilise  Set Window FrontWindow() mais ca m'affiche toujours le même message d'erreurs. Ca trace quand même mais les lignes sont toujours noires.
#6 Tue 10 June 2014 20:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce code fonctionne:
Declare Sub Main
Sub Main
Map from exercice
Loop
end sub
PS:Je pensais que tu partais avec une fenêtre carte ouverte smile
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 10 June 2014 20:43)
#7 Wed 11 June 2014 10:51
joel cyrille
Merci Joël ca fonctionne smile !!!
#8 Wed 11 June 2014 11:43
joel cyrille
Salut j'aimerais superposer automatiquement plusieurs cartes en les attribuant avant tout des couleurs différentes.
Voici mon code
Declare Sub Main
Sub Main
open table "C:\Users\JOEL CYRILLE\Documents\ND1\eclipse.TAB" as exercice1
Set CoordSys Table exercice1
Map from exercice1
Fetch First From exercice1
Do While Not EOT(exercice1)
update  exercice1 set obj=CreateLine(long1,lat1,long2,lat2)
Fetch Next From exercice1
Loop
Set Map Layer 1 Display Global Global Line (3, 2, RED)
Map from exercice
Loop
end sub
j'obtiens deux maps distinctes une en bleue l'autre en rouge mais comment faire pour que les 2 soient superposées? neutral
Quand je fais newmapper et je choisi les 2 tables exercice et exercice1, j'obtiens bien la superposition des 2 mais chacun a la couleur noire.
Merci d'avance !!!
Dernière modification par joel cyrille (Wed 11 June 2014 11:49)
#9 Wed 11 June 2014 12:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Declare Sub Main
Sub Main
Map from exercice1, exercice
Loop
Loop
Set Map Layer 2 Display Global Global Line (3, 2, BLUE)
end sub
A essayer wink
Joël
#10 Wed 11 June 2014 18:49
joel cyrille
ca marche merci Joel !!!
#11 Tue 24 June 2014 12:12
joel cyrille
Salut
j'ai un problème. Mon code suivant me permet d'afficher les lignes suivant 2 couleurs (rouge et bleu) mais quand je clique sur new mapper et je choisit juste la table exercice, les lignes s'affichent en noir et non en bleu. voici le code :
Declare Sub Main
Sub Main
Loop
Loop
end sub
Je constate que les couleurs ne sont pas maintenues quand je crée une nouvelle map.
Que faire pour rendre les couleurs permanentes ?
#12 Thu 26 June 2014 09:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Le "Set Map Layer 2 Display Global" te crée un cosmétique pour modifier réellement la symbologie de tes entités:
Dim P_Penstyle As Pen
Dim MyCurrentObj As Object
Dim i, nRecords as integer
nRecords = TableInfo(Exercice, TAB_INFO_NROWS)
P_Penstyle = MakePen (1, 2, 16711680)
For i = 1 To nRecords
    MyCurrentObj = Exercice.obj
    Alter Object  MyCurrentObj
    Update Exercice Set obj = MyCurrentObj where RowID = i
next
Pour les valeurs des couleurs 2 liens intéressants:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … on+couleur
http://georezo.net/jparis/MI_Enviro/Col … apinfo.htm
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 26 June 2014 09:27)
#13 Mon 14 July 2014 10:58
joel cyrille
Merci Joel
Désolé pour mon absence je suis allé soutenir pour obtenir mon diplôme d'ingénieur de conception des genies des télécommunications et je dois beaucoup à ce forum.
Mais je ne comprends pas ce code? A quel niveau dois je l'intégrer? Comment faire mon affichage en couches?
Merci d'avance!!!
#14 Tue 15 July 2014 19:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Le code cité ci-dessus modifie ta couche "Exercice" dans la couleur et le style --> "(1, 2, 16711680)".
Maintenant si je reprends ton code:
Essaye voir ceci:
Declare Sub Main
Sub Main
Set style pen makepen(3,2,RED)
Loop
Set style pen makepen(3,2,BLUE)
Loop
end sub
Joël
#15 Wed 16 July 2014 13:19
joel cyrille
Merci Joël
Ce que je veux c'est que quand l'utilisateur clique sur le bouton "New Mapper", il choisi les tables qu'il aimerait voir s'afficher, ensuite il clique sur "OK" et une nouvelle carte s'affiche avec ces liens ayant les mêmes couleurs.
En ma question c'est comment faire pour que ces liens aient une couleur permanente sur l'espace de travail???
Merci encore
#16 Wed 16 July 2014 20:43
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé le code?
Joël
#17 Thu 17 July 2014 13:51
joel cyrille
Merci Joël celà fonctionne mais j'ai un souci.
voici mon code :
Declare Sub Main
Sub Main
Loop
Loop
set Map Layer 1 Label Auto On Visibility On
set Map Layer 2 Label Auto On Visibility On
end sub
Le problème c'est que dans la nouvelle mappe que j'obtiens en faisant new mapper, la visibilité n'est plus activé (on ne peut plus voir le nom des différentes liaisons). Comment faire pour rendre également permanent la visibilité des liaisons? neutral
