GeoDataDays 2025
#1 Mon 09 June 2014 13:02
maxwell85
levé topo sur 116 Km
J aimerais savoir quel méthodologie appliqué pour un levé topographique (Etablissement de la polygonal ) sur 116 km de route ( TN et détail ) afin qu'il soit correct
a noter que j ai un point d' appui avec ses coordonnées (X ;Y; Z) et j ai un GNSS / GPS donc la porté peu aller jusqu’à' 10 km à la ronde :
Ma méthodologie a moi :
je stationne sur le P1 ( connue) et avec mon mobile je mets un point P2 à 8km de P1 et un Point P3 a 8km de P2 en suite je déplace ma base je le stationne sur P2 et je
vérifie la concordance de P1 et P3 si c' est correct je met un point P4 (500 m )proche de P2 avec la station total je station
sur P2 je vise P4 pour voir s'il est correct si c' est OK je scéle P4 qui sera un point d' appui pour le levé et je procède ainsi
pour la suite jusqu’à 116 Km ( annoter que la mission de contrôle va faire les versifications avec une station total )
j ai aussi pensé faire un nivellement sur tous les points d' appui pour corriger le Z
Merci de m' éclaircir d' avantage sur ce sujet
#2 Mon 09 June 2014 19:56
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: levé topo sur 116 Km
Dans tout ce que vous décrivez il manque :
Comment est calculé le pivot (base)
Quel est le système de projection du lever et quel est le système de proj des points obtenus par GPS donc coment vous passez de l'un à l'autre. Quel est le système de proj des points connus.
Il faut au moins deux points connus un au départ un à l'arrivée et des points de contrôle du Z connus précis (tz au mm).
Controler la cohérence d'un lever en lui même c'est une chose controler la transfo pour arriver à la projection finale c'en est une autre.
Rien de plus facile d'avoir avec un GPS un lever cohérent (vecteurs base mobile) qui est décalé de plusieurs mètres par rapport à la réalité attendue.
Christophe
#3 Wed 11 June 2014 19:33
saihia
Bonjour cher collègue,
Il faut diviser votre chantier en plusieurs parties de chantier au moins 10 parties et que chaque partie est contrôlée à part.
Chaque partie doit avoir des coordonnées de votre système de projection en cours donnée par GPS DE PRECISION  ou  CALCULEE PAR TRIANGULATIONS.
Dans chaque partie la ou les polygonales sont rattachées aux points géodésiques connues. Faire des compensations par tronçons aux coordonnées de rattachement.
Dr.  A  SAIHIA
#4 Thu 12 June 2014 14:32
pm66
Lieu: Perpignan
Dans le cas d'un linéaire tel le votre il ne faut pas utiliser la méthode du pivot mais faire un cheminement. Il vous faut un point connu au départ et un à l'arrivée. Les opérations se passent comme en triangulation classique avec des visées réciproques entre le GPS "référence" et celui "mobile".
Une très rapide recherche sur google vous donnera http://topogr.perso.neuf.fr/gpse.htm
A approfondir notamment pour la gestion des résidus sur une ligne d'opération aussi longue.
L'avantage du cheminement est de répartir l'écart sur toutes les stations sinon vous n'aurez pas un résultat homogène.
Ce qui n’empêche pas de faire quelques auto contrôles en cours de parcours....
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#5 Fri 13 June 2014 09:51
maxwell85
Dr.  A  SAIHIA
Bonjour ,
dans mon cas précisément j ai pas de borne géodésique je ne dispose que d' un GPS GNSS et une station Total  d' autre part pourquoi diviser le
chantier en plusieurs lots ??
par ailleurs j ai pas de points connue au départ et a la Fin je pars sur du vide
Dernière modification par maxwell85 (Fri 13 June 2014 10:03)
#6 Sat 14 June 2014 16:38
saihia
Il faut le diviser pour amoindrir les erreurs, dans chaque travail de terrain les erreurs se créent par beaucoup de facteurs .....
Votre GPS GNSS,  quel est sa précision ?
Si vous disposez d'une précision millimétrique, il est suffisant  de créer des points de rattachement avec ce matériel.
Et faite votre travail par tronçon de 10 à 15km.
Et faire les compensation si nécessaire
Dr   A .SAIHIA
#7 Mon 16 June 2014 08:16
Guigui5
Personnellement, j'aurais plutôt conseillé d'utiliser la technique de Scan Dynamique, qui convient parfaitement à ce genre de relevés.
Ingénieur-Géomètre-Geek
www.techniques-topo.com
#8 Mon 16 June 2014 10:20
maxwell85
Dr   A .SAIHIA
Bonjour ,
mon GPS GNSS dispose d'une précision millimétrique
par ailleurs " faite votre travail par tronçon de 10 a 15 km" si j ai bien compris cela veux dire faire une polygonal pour 15 km refaire une autre pour
15 km ainsi de suite bref faire des boucle pour chaque lots , je dirais ceci est possible lorsqu'on dispose des points de rattachement
pour ce travail j aimerais utiliser  uniquement le GPS GNSS pour mettre mes points d' appuis et faire des vérifications avec la Station total
Dernière modification par maxwell85 (Mon 16 June 2014 10:50)
#9 Tue 17 June 2014 13:31
saihia
A Mr Guigui5,
Je n'ai pas essayé cette methode ni par mes etudiants ni par l'entreprise, si vous jugez que cette methode justifie l'erreur minimum sur tout le tronçon ,alors vous lui proposer son application .
Merci Monsieur .
Dr  A  SAIHIA
#10 Thu 10 July 2014 12:02
maxwell85
j ai finalement trouvé un point connue en X Y Z a 80 km du site vu que mon GPS peu aller jusqu’à' a 15 km a la ronde j ai préféré m' appuyer sur ce point et faire un
cheminement
lors de mon cheminement j ai mis deux point (visible en station total) tous les 15 km mon soucis est le suivant :
j ai remarqué que par endroit quand je vérifie en station je suis a 1cm voir 2cm prés de précision mais j ai eu un couple sur tous le tronçon donc la précision est aller a
7cm du coup ça m' inquiète un peu j aimerais savoir si je dois corriger ce point avant de continuer le travail ?
bref quelle proposition me faite vous
#11 Thu 24 July 2014 03:18
brahimtopo
Lieu: Alger Algerie
Bonjour maxwell85,
concernant votre message :
cheminement
à savoir la précision angulaire de votre station totale. pour avoir une précision nettement meilleure, je vous conseil de faire des vises réciproques et des lectures en cercle gauche et cercle droit et double retournement. En général on a une précision meilleure avec une station totale que celle du GPS, à moins que la votre n'est pas étalonné, défaillante, ou elle n'a pas une bonne précision angulaire ( une 0.5 secondes est nettement meilleure qu'une 7 seconde de précision ).
Concernant la précision altimétrique je vous conseil d'utiliser des repères de nivellement pour un tel projet en ligne. on les trouves sur les ponts, au niveau des gares ferroviaires des viaducs. vous pouvez les avoir chez l'organisme qui les installe, je ne sais pas comment il s’appel chez vous en France, chez nous c'est INC 'institut national de cartographie). il ne faut pas se contenter d'un seul point pour le rattachement, car s'il est défaillant, à cause (d'un séisme, affaissement ou autre) ton travail partira en javelle.
bonne chance
cordialement.
Dernière modification par brahimtopo (Thu 24 July 2014 15:18)
#12 Thu 11 September 2014 08:20
Guigui5
J'arrive surement un peu tard, mais la meilleure méthode selon moi est celle du Scan Dynamique : le relevé sera effectué en 1 journée chrono.
#13 Sat 30 May 2015 11:08
maxwell85
pourrai je avoir ample information sur cette méthode  ( matériel, précision du matériel ???) es ce possible avec cette méthode d' effectuer
l' implantation une fois le projet ( cas échéant route)  réaliser
