#1 Tue 12 August 2014 17:00
Paul 56
[Arcgis 10.2] Rasters png+tfw
J'ai à ma disposition une grande quantité de rasters (plusieurs milliers) au format .png accompagnés de fichiers tfw (world file).
Lorsque je charge les png dans mon mxd (avec un bloc de données correctement paramétré sur l'EPSG de mes données), celles ci ne sont pas projetées.
Par contre, dès que je change l'extension du world file vers le format .pgw ou .wld tout est correctement calé.
J'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà rencontré le même problème et si il était possible de charger ces rasters directement sans passer par un script qui modifierait toutes les extensions de mes world files vers le pgw ou le wld.
#2 Tue 12 August 2014 17:37
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [Arcgis 10.2] Rasters png+tfw
Une simple commande DOS (pour les plus jeunes, Disk Operating System!! smile ) Invité DOS dans Windows va faire le boulot.  De petits utilitaires sont aussi disponibles sur le WEB pour le faire dans Windows!  Je suis vieux moi!!! tongue
Dans l'invité DOS, dans le répertoire de vos images et vos world file, écrire : rename *.TFW *.PGW
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 12 August 2014 18:07
Paul 56
Bonjour Daniel,
J'ai bien conscience qu'une solution type commande ou utilitaire est adaptée à mon problème.
J'aurais voulu savoir si il était possible de charger mes rasters sans toucher aux fichiers world.
J'ai en effet une quantité de données non négligeable (700 Go) que je voudrais éviter de copier et je ne peux pas modifier les données sources.
Paul
#4 Tue 12 August 2014 18:21
Robin
GeoRezo forever
Il va falloir choisir, il faudra bien un fichier pour que arcgis comprenne le géoréférencement.
Procédure simple, dans l'idée de Daniel : copier les fichier tfw dans un autre répertoire, renommer les extensions avec sa commande DOS, puis remettre les fichier pgw avec les tfw... non ?
Pas d'inquiétude sur le côté place, le fichier worldfile ne doit peser que quelques Ko au grand maximum, et 700 fichier de ce type ne pèseront pas bien lourd.
#5 Tue 12 August 2014 18:43
Daniel
Comme Robin l'a mentionné, il faut que ArcGIS soit en mesure de placer, sur la planète, tes images.  Et pour les fichiers world, il y a une convention :
Image TIF - TFW
Image JPG - JPW
Image PNG - PGW
donc, si tu as des images PNG, il vous faut des PGW sinon ArcGIS ne reconnait pas!
Daniel
