#1 Sat 04 October 2014 11:18
SALES P
Bornes incendie
Je suis à la recherche de la localisation de borne incendie sur le département de l'Aveyron précisément ou plus globalement sur d'autres territoires. Savez-vous s'il existe une base de données fiable de ces infrastructures ?
J'ai regardé vers les SDISS mai rien à télécharger
Je travaille sous QGIS et donc j'exploite préférentiellement les fichiers .shp
Merci de vos réponses.
Patrick
#2 Sat 04 October 2014 12:11
celdia
Re: Bornes incendie
Vous pouvez extraire les données de localisation des bornes incendie à partir d'OpenStreetMap à travers le puissant outil d'extraction "overpass turbo" (http://overpass-turbo.eu/). Il suffit d'utiliser le tag emergency=fire_hydrant.
Ou bien, comme vous travaillez sous QGIS, un plugin (QuickOSM) vient d'être développé par Etienne de 3liz pour extraire des données OSM directement dans QGIS grâce au web service Overpass.
Cellou
#3 Sat 04 October 2014 13:08
VdCT
Re: Bornes incendie
Sur la thématique Hydrants, vous pouvez vous faire une idée de la densité de contenu dans OpenStreetMap via ce site :
http://www.osmhydrant.org/en/#zoom=10&a … ;lon=3.032
vincent
#4 Sun 05 October 2014 09:10
SALES P
Re: Bornes incendie
Merci pour vos réponses.
J'ai bien récupéré l'extension quickOSM dans QGIS mais j'avoue que j'ai du mal malgré l'aide à comprendre les paramétrages à faire pour la faire fonctionner.
Pourriez-vous me donner quelques explications pour faire la liaison avec OpenStreetMap
Patrick
#5 Sun 05 October 2014 16:18
celdia
Re: Bornes incendie
L'interface QuickOSM est facile à prendre en main. Il suffit de faire une requête rapide en entrant comme clé = emergency,  valeur = fire_hydrant,  Dans = Aveyron , vous avez directement vos 132 nodes identifiant les bornes incendies dans le département de l'Aveyron. Ces points superposés à une couche du département de l'Aveyron vous donneront une plus grande lisibilité du résultat.
Cellou
#6 Sun 05 October 2014 19:09
SALES P
Re: Bornes incendie
Merci Celdia.
Où peut-on trouver les clés et valeurs disponibles pour d'autres infrastructures sur OPEN STREET MAP ? Existe-t-il un catalogue de données extractibles ?
Encore merci.
Patrick
#7 Sun 05 October 2014 20:30
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Bornes incendie
Aloha,
D'habitude, j'oriente vers le wiki d'OSM, mais ce site me semble plus à jour et répondant plus à votre question.
Petite question, dans quel cadre avez-vous besoin des hydrants ?
Bonne lecture
#8 Sun 05 October 2014 21:05
SALES P
Re: Bornes incendie
J'ai besoin d'indiquer les moyens de lutte locaux contre l'incendie dans des dossiers soumis aux Installations Classées.
#9 Mon 06 October 2014 16:49
cypher769
Lieu: lezignan corbieres
Re: Bornes incendie
le plus simple c'est de contacter ou aller au SDIS de l'Aveyron service SIG et de voir avec pour avoir le fichier *.shp des PI. et BI.
ATTENTION il peut y avoir aussi des bâches à eau des citernes des retenus.
la ressource en eau pour la défense incendie peut avoir plusieurs forme en fonction du site et de l'établissement a défendre.
cordialement,
QGIS 2.12 operateur SIG amateur (et oui je suis pompier pro...)
traitement (controle création et suppession de données pour MAJ. en temps réel)
réalisation de cartes
#10 Mon 06 October 2014 18:02
n314
Re: Bornes incendie
Sans troller aucunement, 132 nodes OSM me semblent apporter une couverture / exhaustivité largement insuffisante pour les travaux envisagés... Dès lors, le producteur/utilisateur de la donnée exhaustive est incontournable, comme proposé par cypher769.
Dernière modification par n314 (Mon 06 October 2014 18:02)
#11 Mon 06 October 2014 19:09
cypher769
Re: Bornes incendie
re,
dans quel but souhaites-tu ces données?
as tu contacter le service de l'eau? CGE ou autres?
si il te faut les données pour les ERP suivant leur nombre tu peux les contacter directement si c'est au niveau d'une petite commune (10.000hab). si c'est pour plus de 30 EtaRé. (Etablissement Répertorié) le SDIS devient incontournable.
la défense incendie est règlementé en fonction du type d'établissement et de son usage.
