- Sujet précédent - Tâche urbaine: compter un nombre de bâtiments par polygone - Sujet suivant
#1 Mon 13 October 2014 09:47
- yancg01
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche à réaliser le calcul d'une tâche urbaine sur plusieurs communes du département de l'Ain en 1960. Je cherche surtout à automatiser ce calcul avec le modèle builder. Parmi mes paramètres en entrée, je souhaite supprimer les hameaux de moins de 4 bâtiments et c'est à ce stade que je coince.
Une fois la réalisation des zones tampons de 25 m autour des bâtiments ainsi que leur fusion pour les buffer s'intersectant, j'ai ajouté la couche bâti à la couche buffer (fonction ajouter). j'ai par la suite fusionné les objets issus de la nouvelle couche en appliquant la fonction count sur un champ afin que j'obtienne pour chaque buffer le nombre de bâtiment compris à l'intérieur mais cela ne marche pas...
Quelqu'un aurait-il une solution pour compter un nombre de bâtiment par polygone ?
Merci.
#2 Tue 14 October 2014 04:34
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Tâche urbaine: compter un nombre de bâtiments par polygone
Tu as fait buffer et fusion en une seule manip ou en 2 ?
Si tu fais en 2 fois (buffer sans fusion puis fusionner), tu peux dans fusionner faire des statistiques (COUNT sur le champs d'identifiant, OBJECTID par exemple) en décochant bien "Créer des entités multi-parties" pour obtenir le nombre de bâtiments par zone.
Si tu ne veux pas refaire la manip :
1) génération des centroides des batiments
2) jointure spatiale entre ta couche de tampons fusionnés et tes centroides en mode "statistiques". Clic droit sur la couche de tampons -> jointures et relations -> joindre -> joindre selon l'emplacement, récapitulatif
#3 Tue 14 October 2014 11:15
- yancg01
Merci beaucoup
Même en décochant "créer des entités multi-parties" cela ne marche pas mais pourtant cela devrait marché de souvenirs, c'est bizarre.
Néanmoins, la solution de la jointure spatiale marche très bien aussi !
