GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 12 November 2014 11:31
mfangain
QGIS 2.6 : Champ calculé avec les coordonnées
Je dispose d'une couche de points en Lambert 93 Zone.
Pour partager les informations vers d'autres logiciels avec une composante cartographique light, j'ai besoin de diffuser les coordonnées dans d'autres systèmes de projection.
Plutôt que générer 4 exports différents à chaque fois (1 pour chaque système de projection), je pensais que je pouvais définir des champs dans QGIS où pourraient être calculées automatiquement les coordonnées dans chaque système de projection (j'ai besoin de coordonnées en Lambert 2 étendu, WGS 84, et Lambert 93)
Selon vous, est-ce que cela est possible?
Je n'ai trouvé que la possibilité d'afficher les coordonnées, dans le système de projection de la couche...
Merci d'avance!
MFANGAIN
#2 Wed 12 November 2014 11:59
mfangain
Re: QGIS 2.6 : Champ calculé avec les coordonnées
Bon, je viens de trouver une discussion sur le même sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=93870
Ca s'annonce mal ;-)
#3 Wed 12 November 2014 12:36
MathieuB
Bonjour MFANGAIN,
ça s'annonce mal en effet avec du shp.
Par contre, vous pouvez utiliser spatialite il sera possible de créer une vue avec les coordonnées de votre points dans les différentes projections que vous souhaitez).
SELECT col1, col2, st_x(st_transform(geometry,2154) as x_2154,  st_y(st_transform(geometry,2154) as y_2154,  st_x(st_transform(geometry,4326) as x_4326,  st_y(st_transform(geometry,4326) as y_4326
FROM matable
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Wed 12 November 2014 13:55
mfangain
Ca me parait une bonne piste, je vais creuser ça, merci beaucoup Mathieu!
Comme je dois basculer mes données en postGis d'ici quelques semaines, j'imagine que le même type de manip est possible. Je regarderai ça en temps voulu!
Bonne journée.
MFANGAIN
#5 Wed 12 November 2014 14:14
MathieuB
Oui, ce sera exactement la même syntaxe.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
