#1 Tue 17 February 2015 17:38
- doumé 93
Modifier Attribut
Je voudrai supprimer en amont (avant de copier dans le presse papier) la liste des coordonnées des points qui m'intéressent mais sans les parenthèses et le mot "point" qui se répète à chaque ligne. Au départ, j'ai crée des colonnes de géométrie(coordonnées X et Y) pour une couche de points puis j'ai supprimé le numéro référence de chaque point. Ensuite j'ai copié la colonne de coordonnées dans le presse papier, ce qui donne le document 1. Mais comment faire pour obtenir cette liste de coordonnées sans les parenthèses et le mot "point".
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît?
doumé 93
#2 Wed 18 February 2015 08:37
- jacques féraud
Re: Modifier Attribut
je vous propose
1)de copier votre fichier dans un tableur excel ou open office
2)dans la 2ème colonne utiliser la fonction "droite" pour extraire les 51 caractères de droite (après la première parenthèse) de la 1ère colonne
3)dans la 3ème colonne utiliser la fonction "gauche" pour extraire les 50 caractères de gauche (avant la dernière parenthèse) de la 2ème colonne
4)copier la 3ème colonne et faire un collage spécial "valeur"
cordialement
#3 Wed 18 February 2015 09:32
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Autre solution,
Ouvrir le fichier avec un éditeur de texte (bloc-note par exemple)
Utiliser la fonction "remplacer"
Rechercher "POINT(" , remplacer par rien (vide)
Rechercher ")", remplacer par rien (vide)
Voili, voila
Jean-Michel
