#1 Wed 25 March 2015 16:36
nath
[MAP] Shp vers Autocad Map
Je souhaite importer des shp dans un DWG en répartissant les attributs du shp dans différents calques mais aussi sous forme de blocs.
J'utilise bien évidemment l'outil d'import d'Autocad Map, mes points s'importent ainsi que les attributs mais je ne les visualise que via la boite des propriétés, ils n'apparaissent pas à l'écran alors qu'ils sont déclarés comme visibles dans les propriétés du bloc.
Pourriez vous m'éclairer.
Merci bien
#2 Wed 25 March 2015 19:26
gegematic
Lieu: Albertville
Re: [MAP] Shp vers Autocad Map
à tout hasard "ATTECRAN" ?
Gégé
#3 Wed 25 March 2015 20:29
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Si j'ai bien compris la question, il faut créer un gabarit d'annotation.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 26 March 2015 06:43
Patrice
Hello
SVP tes SHPs sont ils simplement des ponctuels XY (+ attributs dans le .DBF) que tu importes sous forme de Points (+ ODs)
ou plutot sous forme de Blocs (+ Attributs de Blocs ou + ODs ) ?
OD = Object Data de MAP
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#5 Fri 27 March 2015 11:03
nath
Ce sont parfois des points ou des lignes à intégrer soit en bloc soit en texte. J'ai réussi à les faire apparaître en bloc mais comment je fais pour intégrer des attributs en texte ?
Je souhaite créer une ligne continue avec au dessus une flèche mais je n'y arrive pas dans le fichier lin. Je dois mettre un décalage entre ma ligne et ma flèche mais ça ne fonctionne pas...
Nathalie
#6 Fri 27 March 2015 16:53
gegematic
Lieu: Albertville
nath a écrit:
Nathalie
salut
j'ai l'impression d'une grande confusion ...
Une confusion entre les attributs de blocs et les données d'objet:
pour être sur :
- lors de l'imports d'un shape contenant des lignes, on ne peut que créer des données d'objet
- lors de l'import d'un shape avec des ponctuels, on peut :
*créer des point avec de DO
*créer des blocs avec des DO
*créer des blocs avec des attributs
*créer des blocs avec des attributs et des DO
*Créer des textes à partir des valeurs des champs du shape
Pour créer des blocs avec des attributs, il faut d'abord créer le bloc avec les attributs aynat un nom qui correspond aux champs du shape
pour cela le mieux est d'ouvrir le .dbf avec open office, et de crer autant d'attributs qu'il y a d'entête de colonne
sous toutes réserves, valable pour la 2012, pas fait de tests avec la 2015/2016 ...
Gégé
#7 Sat 28 March 2015 10:01
Patrice
Hello
Si tu as bien des ponctuels XY en SHP et que tu desires les monter en tant que Blocs+Attributs
dans AutoCAD MAP avec la commande MAPIMPORT !?
SVP tu regardes mon Msg du 15 Janvier :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=224486
GeoBye, Pat
En ligne
#8 Mon 30 March 2015 10:48
nath
Effectivement je me suis mal exprimée, je souhaite importer des shp linéaires avec des attributs sous forme de bloc et en texte simple. J'ai réussi à intégrer les attributs sous forme de blocs car je m'étais crée un gabarit au préalable. Ce que je n'arrive pas à faire c'est de récupérer les attributs sous forme de texte simple et les placer par exemple au dessus de ma ligne. Sous forme de bloc il n'y a pas de souci, tout se place correctement mais comment faire pour passer un attribut de mon shp en texte sous Autocad ?
Et est-il possible d'intégrer les attributs en texte dans un calque différent de celui de ma ligne ou dois-je le retravailler après coup ?
Autre souci je n'arrive pas à créer une ligne qui soit d'un type continu avec une flèche au dessus qui ait un décalage de quelques centimètres de façon à ce qu'elle ne soit pas confondue à la ligne continue.
