Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Mon 13 April 2015 11:44
Karou
ArcGIS 10.2.2 - Création et Interpolation 3D d'une surface
Bonjour je travaille sur la modélisation d'un géoïde local par la méthode GPS et du nivellement direct. Par cette méthode j'obtiens l'ondulation du géoïde point par point sur un maillage dans ma zone d'étude. J'ai un fichier de point Excel en X,Y et l'ondulation du géoïde N. Seulement après cette étude, il me faudra faire interpoler les points n'appartenant pas au maillage. D'après ma lecture la méthode ''kriging'' peut aider. Comment le faire avec ArcGIS 10.2.2, la procédure? Merci
#2 Mon 13 April 2015 13:47
Simon Taussig
Lieu: Paris
Re: ArcGIS 10.2.2 - Création et Interpolation 3D d'une surface
Il te faut une licence Spatial Analyst et utiliser le geoprocessing suivant :
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 006n000000
#3 Mon 13 April 2015 14:31
Karou
Merci Monsieur Simon, j'ai vu mais j'ai du mal à comprendre. En fait je suis pas géomaticien, je suis un topographe en formation. je veux seulement pouvoir le faire en inserrant mes données dans un fichier excel et que ArcGIS le fasse pour moi. J'ai spatial Analyst et je cherche dans interpolation jusqu'à voir kringing mais quand je l'ouvre il m'affiche un tableau( voir dans fichier joint) et je comprends pas quoi mettre en ''imput point future'' et en ''Z value field'' pour avoir le rendu final.
#4 Mon 13 April 2015 14:43
Simon Taussig
Lieu: Paris
LA première étape a effectuée et la création d'un fichier de forme Ponit à partir de ton fichier excel.
  . Pour cela tu ouvre ta feuille excel dans arcgis et tu choisis FIchier/ajouter des points XY.
  . Tu renseigne les bon champs (Ă  savoir latitude et longitude puis ton système de projection)
  . Une couche de point est alors créée, tu l'exporte en shapefile (clic droit exporter sur ta couche)
Ensuite :
  . tu ouvre ton outil de Krigeage, dans la ligne input point feature tu choisis le shapefile que tu vient de crĂ©er, dans la ligne z value field tu choisis le champ de tes donnĂ©es qui correspond Ă  ton ondulation du gĂ©oide.
  . Tu choisis la mĂ©thode de krigeage que tu souhaites et tu spĂ©cifie le dossier et le nom de ton raster en sortie.
  . OK
Dis nous si cela te convient
Dernière modification par Simon Taussig (Mon 13 April 2015 14:44)
#5 Mon 13 April 2015 14:45
daniellopez
Lieu: france
Si vous voulez qu'ArcGis fasse tout seul l'interpolation, ne choisissez surtout pas le Krigeage!
Le krigeage est un méthode de géostatistique. Le but c'est de trouver un phénomène aléatoire avec dépendance dans les données, déterminer une modélisation de la covatiance des données pour déterminer la formule d'interpolation, puis de réaliser l'interpolation. En d'autres mots, c'est compliqué, c'est long, il faut savoir ce que l'on fait et ça peut donner n'importe quoi en sortie!
L'IDW, le Spline, sont des méthodes d'interpolation "déterministes".On applique une formule toute faite et ça donne un résultat et un seul. Avec le krigeage, le résultat dépend de chacune des entrées et du modèle choisi. Pour les méthodes déterministes, on interpole entre les points existants. Pour ces points, en sortie on a la valeur observée. En krigeage, les points en sortie, avec des valeurs en entrée, ont la plupart du temps une valeur différente!
Honnêtement, faites de l'IDW ou du Spline, le résultat sera peut être moins bon que si quelqu'un fort en géostatistiques faisait du krigeage, mais sûrement meilleur qu'un krigeage mal contrôlé.
#6 Mon 13 April 2015 14:50
Simon Taussig
Lieu: Paris
En effet !
La technique de création des points ne change pas et l'outil possède les même paramètres, tu devrais t'y retrouver avec les infos que je t'ai donné plus haut
#7 Tue 14 April 2015 10:48
dominique.lys
Moi je me méfie aussi de l'IDW qui donne des résultats assez differents selon le rayon choisi et des effets 'oeil de boeuf' pas terrible. Au final on a tendance a bidouiller la variable rayon pour emmener les données là où on veut ce qui n'est pas trés rigoureux.
#8 Tue 14 April 2015 14:23
Karou
Bonjour, suis de retour. J'ai pu finalement m'en sortir et j'ai testé toutes les méthodes ( kriging, IDW, Neighbou...) pour avoir plusieurs rendus. Maintenant il me faudra voir laquelle donne la meilleure interpolation et je dois le verifier sur le terrain pour savoir si certains points sont bien fait. Un grand merci à vous tous!!!
#9 Tue 14 April 2015 15:49
benulti
Lieu: lĂ -bas
Très bonne démarche, de vérifier, si tout le monde pouvait faire pareil...
Un moyen simple de commencer au bureau, faites une analyse thématique sur les points réels avec les mêmes classes que les interpolations et comparer les résultats... vous aurez déjà quelques indices.
2ème possibilité, faites des rasters de différences entre les interpolations avec la calculette raster.. là aussi vous devriez voir si des tendances (fâcheuses) se dessinent.
Au final la vérification de terrain, c'est la classe, je dis bravo!
#10 Sat 18 April 2015 10:19
Karou
Bonjour, Monsieur benulti je vous ai pas compris pour l'analyse thématique et les rasters de différence entre les interpolations. Je suis pas un pro des SIG et d'ArcGIS. C'est une passion et j'essaye de me donner les moyens de le vivre. Si vous pouviez être plus précis dans les explications. Merci
#11 Mon 20 April 2015 09:48
benulti
Lieu: lĂ -bas
Analyse thématique :
- clic droit sur la couche de points, puis propriétés, onglet symbologie, et quantité, puis champ de valeur d'interpolation. Points réels à comparer avec les rasters.
Raster de différence :
- toolbox, Spatial Analyst Tools/Map Algebra/raster calculator... il suffit de faire raster A - raster B par exemple.. plus les valeurs d'écart sont fortes plus les méthodes donnent de grosses différences moins vos interpolations sont bonnes.
#12 Thu 23 April 2015 18:20
Karou
Bonjour Monsieur Benulti,j'ai essayé le map calculateur et le rendu est en fichier joint. J'aimerais savoir comment je pourrais l'exploiter.
