GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 17 April 2015 11:06
chlmorin
Géoconcept 7 - Importer un format dxf
Je cherche à importer un format dxf sous Géoconcept 7, il me dit que seulement un certain nombre de couches peuvent être créé et une fois importer rien ne s'affiche.. Mais je remarque la création de nouveaux types et sous-types. Quelqu'un aurait une solution?
J'aimerais importer seulement certaines couches du fichier, cela est-il possible ?
#2 Thu 23 April 2015 08:43
sam.huel
Re: Géoconcept 7 - Importer un format dxf
Lorsque vous faite une recherche sur ces nouveaux types/ss types crées, géoconcept trouve t-il des objets? S'il y en a, alors c'est certainement la projection sur autocad qui n'est pas la même que celle de votre carte Géoconcept.
Il faudrait que vous ayez la possibilité d'ouvrir ce dxf afin d'en vérifier la projection. Sinon, pour importer seulement certains calques d'autocad, oui c'est possible, avec du dwg, je ne sais pas pour du dxf, et il me semble que j'ai un module d'import dxf/dwg sur Géoconcept. Je vois tous les calques autocad et je choisit ceux que je veux importer, le configurateur reprend alors le nom des calques et y'a plus qu'a trier, ranger.
#3 Tue 05 May 2015 15:33
chlmorin
Merci pour votre réponse, je vais essayer d'exporter en dwg.. Géoconcept ne trouve pas d'objets associer aux nouveaux types et ss-types.
#4 Fri 29 May 2015 15:16
Inaf
Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur ce module, je ne le connais pas et il me serait bien utile. J'ai besoin d'importer des réseaux d'assainissement au format dwg dans géoconcept et les transformer en shape
#5 Mon 01 June 2015 10:08
sam.huel
Il s'agit d'un module qui avait été livré avec le logiciel à l'époque par la société Géosphère (qui a changé de nom maintenant mais je ne sais pas si je peux mettre leur nouveau nom, la pub est interdite sur le forum,par mp si vous voulez).Il me semble que c'est eux qui développent et mettent à jour ce module et il est plutôt bien fait. Il permet de choisir les calques que l'on veut importer, et le configurateur les créer automatiquement. Cependant, il est utile d'avoir une License autocad à côté (une light suffit, c'est ce que j'ai), car il faut savoir dans quel système de référence est le dwg, et vérifier le nom des calques que l'on veut importer.
#6 Fri 05 June 2015 09:30
Inaf
Merci beaucoup pour ces infos, je vais jeter un coup d'oeil à ce module!
