- Sujet précédent - classe de relation m->n dans ArcSDE pour donnees Route120 - Sujet suivant
#1 Thu 24 February 2005 14:08
- Isabelle MALLET
- Invité
je cherche a modeliser par une relation m->n dans ArcSDE le rattachement des communes Route120 (= objets ponctuels localises au chef-lieu de commune) aux noeuds du reseau routier Route120
dans les fichiers Shapefile Route120 fournis par IGN, cette relation m->n est modelisee sous la forme d'une classe ponctuelle specifique Rattachement commune qui sert uniquement a porter la relation entre une commune et les noeuds routiers auxquels elle est rattachee (+ distance Commune-Noeud routier)
(structure : identifiant commune, identifiant noeud routier, distance)
est-ce qu'il y a moyen dans ArcSDE, de ne pas passer par une classe d'entite intermediaire Rattachement commune (car la geometrie des objets Rattachement commune est inutile puisque redondante avec les noeuds routiers) et d'utiliser directement une classe de relation m->n (avec un attribut : distance) entre les 2 classes d'entites Commune et Noeud routier ?
par exemple peut-on creer la table de la relation m->n vide dans SDE et la charger ensuite a partir des informations alphanumeriques de la table Rattachement commune ?
ou bien faut-il necessairement redescendre l'information de relation au niveau d'une des classes d'entites (communes ou noeuds routiers) avec pour consequence la creation d'enregistrements supplementaires dans la table de la classe (car une commune peut etre rattachee a plusieurs noeuds routiers, ou un noeud routier peut etre le noeud de rattachement de plusieurs communes)
merci par avance de vos conseils et suggestions
meilleures salutations
Isabelle MALLET
#2 Mon 28 February 2005 13:29
- Isabelle MALLET
- Invité
Re: classe de relation m->n dans ArcSDE pour donnees Route120
pour information : le support ESRI France m'a indique un utilitaire sur le site ArcObjectsOnLine d'ESRI Inc., qui permet de creer une classe de relation m->n dans une geodatabase ArcSDE ou personnelle, et de la charger a partir d'une table alphanumerique existante
l'utilitaire est telechargeable la : http://arcobjectsonline.esri.com
rubrique Sample > Geodatabase > Database Tools : Table to Attribute Relationship Class Tool
c'est un utilitaire valable pour ArcGIS 8.3 mais visiblement il marche en 8.2 ;
il est integre en standard dans ArctoolBox en version 9.
cet utilitaire repond exactement au besoin enonce ci-dessous
cordialement
Isabelle MALLET
