#1 Thu 28 May 2015 22:30
Tamary
QGIS 2.4 : utilisation géodatabase ESRI
j'ai déjà fais quelque recherche avant de poster mais impossible de résoudre mon problème et comme je doit rendre des résultats dans deux semaine je fait appel a vos connaissances.
J'ai la version 2.4 de Qgis.
J'essaie (désespérément) d'ouvrir une géodatabase (.gbd) contenant l'utilisation du sol d'une région sur Qgis.
Elle a été créée sur Arcgis, j'arrive à l'ouvrir sur Arcgis, oui mais voilà j'ai qu'un petit PC portable à disposition et monsieur n'est pas vraiment assez puissant pour faire tourner Arcgis, il rame et met 15 min a afficher la map et en plus je ne me suis jamais servi d'Arcgis donc là pas vraiment le temps de tout apprendre.
Pouvez vous m'aider à ouvrir cette database ? J'ai essayée en l'important comme une couche vecteur > fichier mais les couche apparaissent dans le volet mais pas sur la map + bandeau d'erreur "donnée invalide"
une solution ?
à l'aide !
Ah oui je précise je suis loin de bien maîtriser Qgis j'ai juste la base ...
#2 Fri 29 May 2015 09:07
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Re: QGIS 2.4 : utilisation géodatabase ESRI
Plusieurs sujets existent sur ce sujet (voir Recherche dans le forum Qgis).
Deux options :
- si c'est une geodatabase personnelle (*.mdb) : Ajouter une couche vecteur -> Type de source = Fichier -> Parcourir -> dans les formats proposés, sélectionner ESRI GeoDatabase Personnelle -> ouvrir le fichier
- si c'est une geodatabase de fichier (*.gdb) : Ajouter une couche vecteur -> Type de source = Répertoire -> Source = OpenFileGDB -> Parcourir -> ouvrir le fichier -> si la geodatabase contient plusieurs couches, tu auras le choix de celles que tu veux importer.
Pierre
#3 Fri 29 May 2015 09:30
haubourg
Lieu: Grenoble
un souci peu connu vient des problèmes de driver odbc dans windows 7 64 bits. En résumé, impossible pour l'instant d'ouvrir des sources de données ODBC dans QGIS 64 bits, et c'est le cas des geodatabases mdb esri (c'est gdal qui le fait implicitement), si on est pas en version 32 bits.
Il y a un contournement, valable uniquement si on a office 64 bits, ce qui est non recommandé par windows. Il y a un autre contournement, mais qui empêche d'ouvrir d'autres sources de données..
voir ce ticket : http://hub.qgis.org/issues/12054
Conclusion chez moi, j'utilise FME pour définitivement basculer les historiques de géodatabases fichier et mdb vers du sqlite / geopackage, c'est plus pérenne.
Régis
#4 Fri 29 May 2015 09:52
haubourg
Lieu: Grenoble
J'oubliais,
il existe plusieurs versions de fichier gdb, et certaines ne sont pas ouvrables avec l'API publique gratuite diffusée par ESRI. Il faut les mettre à jour depuis ArcGIS. Tous les outils tiers sont concernés (FME aussi)..
Ayez donc conscience que votre patrimoine de données n'est pas sécurisé en cas d'arrêt de licence ESRI..
Régis
#5 Fri 29 May 2015 13:16
Tamary
merci de vos réponses.
C'est une database fichier (.gdb)
J'ai essayée de l'ouvrir via vecteur > répertoire > OpenfileGDB comme j'avais trouvée sur internet effectivement sauf que aucune des couches ne s'affichent et quand je met le fichier > source de donnée invalide ... pourquoi ?
Alors sinon y a t'il une procédure sur Arcgis (j'ai la licence pour 1 an) pour sélectionner les couches de la database qui m’intéresse et les transformer dans un format lisible par Qgis ?
Parcontre il va falloir tout me détailler parce que Arcgis j'ai vraiment du mal à le prendre en main et je ne trouve pas la moitié des outils se qui me désespère ...
#6 Fri 29 May 2015 14:17
daniellopez
Lieu: france
Voilà un tuto pas à pas de comment passer les données d'une geodatabase (à partir d'arcgis) vers QGis en passant par SQLite
http://blog.nasca.fr/index.php/arcgisqg … s-donnees/
Daniel
#7 Fri 29 May 2015 18:08
Tamary
Bloquée :
#8 Mon 01 June 2015 08:48
daniellopez
Lieu: france
C'est bien la syntaxe du troisième essai:
la variable entre ' et SPATIALITE entre " (les guillemets inclinés, résultat d'un copié-collé d'une page web ne marchent pas!)
Mais il ne faut pas oublier que les path sont construits avec des \ et non de / !!!
Python or not Python, that is the question...
Daniel
