GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 29 November 2007 12:40
David 22
Doublon d'objets sous geoconcept
Je crois que la question est récurrente mais je n'ai pas troué de "bonne" réponse après recherche sur le forum
J'ai des doublons d'objets (voire triplon ou quadruplon...).
Est il possible de faire dans géoconcept une analyse : sélectionner tous les objets identiques  ?
La solution est elle de faire un export de mes listes d'objet puis de faire un traitement sous excell pour repérer les lignes identiques (solution bidouille...) ?
#2 Fri 30 November 2007 09:52
Xavier L.
Re: Doublon d'objets sous geoconcept
dans ta liste d'objets où se trouvent les doublons, affiche le champ identificateur et faits un tri dessus. Tu pourras peux-être repérer les objets en doublon et les supprimer via une requête sur ces valeurs.
#3 Fri 30 November 2007 10:22
Poilou
Lieu: Avignon
Une solution que je n'ai pas testé mais qui peut, avec du bol, t'aider si tu as un champ te permettant de rendre unique un objet...
Tu dupliques ta carte, et tu supprimes tous tes objets.
Dans le configurateur, tu rends unique le champ de reference
Tu importes les objets de ta 1ere carte et avec un peu de chance, il refuse d'importer les doublons..
A tester...
Fabrice
#4 Fri 28 December 2007 16:42
David 22
Avec bq bq de retard ... Merci
Finalement j'ai décidé de traiter ce pb progressivement lorsque je rencontre ces doublons.
#5 Wed 08 July 2015 12:22
SMSAV
Poilou a écrit:
A tester...
Fabrice
J'ai testé car j'ai le même problème... et non ta technique ne fonctionne pas Poilou... ^^
Et puis moi j'ai 1094 doublons... donc je ne vais pas m'amuser à les supprimer un à un smile
Help
#6 Wed 08 July 2015 13:41
diotclement
Lieu: La Rochelle
Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez mettre vos objets en client serveur, définir une clé qui est elle aussi dupliquée donc dans vos données, et utiliser l'outils du gestionnaire de lien "recherche les doublons sur la clé primaire".
Clément
#7 Thu 09 July 2015 13:21
simeric
vraiment dommage qu'il n'y ait pas de fonction permettant de faire ça simplement....
#8 Fri 10 July 2015 14:44
D_Massiot
Une solution peut consister à exporter tous les objets dans excel (via copier/coller depuis liste de sélection, en prenant soin de conserver le champ 'Identificateur'.
Ensuite il faut utiliser l'outil supprimer doublon dans Excel
Enfin, via le gestionnaire de lien, réimporter la liste excel purgée des doublons dans Géoconcept en utilisant le champ identificateur comme champ clé et en paramétrant l'autorisation de suppression des objets
Dominique
