- Sujet précédent - QGIS : Récupérer les attributs de l'objet sélectionné/Developp plugin - Sujet suivant
#1 Fri 07 August 2015 11:06
- Bajbouja!2
Pour faciliter l'usage de QGIS à mes collègues j'ai commencé par développer un plugin qui permettra d'effectuer certaines opérations...
Mon problème c'est que je n'arrive pas à afficher les attributs de l'objet sélectionné dans le champs voulu ....
le champs dans le fichier .ui se nomme lineEdit, j'ai crée une fonction qui récupère l'attribut [1] et l'affiche dans l'endroit voulu mais rien ne se passe, pas de message d'erreur non plus !
et voilà mon code python
def select(self):
"""permet de récupérer les attribut de la nappe selectionné"""
aLayer=qgis.utils.iface.activeLayer()
for feature in aLayer.selectedFeatures():
attributs = feature.attributeMap()
lineEdit = attributs["1"]Help svp ![]()
#2 Fri 07 August 2015 11:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Récupérer les attributs de l'objet sélectionné/Developp plugin
Quelle version de QGIS utilisez-vous? Car si je me réfère à cette discussion, attributeMap relève des versions QGIS 1.x. Pour les version 2.x, c'est attributes() qu'il faut utiliser. Et pour la valeur d'attributs, du coup, c'est soit attributs[numerodechamp] ou directement feature[numerodechamp] (un entier), soit feature["lenomduchamp"]. Je suis étonné que QGIS ne se soit plaint pour aucune de ces deux lignes...
Votre objet lineEdit n'est qu'un objet graphique, il faut spécifier auquel de ses attributs vous souhaitez attribuer la valeur en récupération. Genre, si c'est un QLabel, essayez quelque chose comme lineEdit.setText(attributs[1]) ou référez-vous à la doc Qt pour voir quelle méthode est plus appropriée selon le type de widget.
Dernière modification par SANTANNA (Fri 07 August 2015 12:08)
#3 Fri 07 August 2015 15:44
- Bajbouja!2
Merci pour votre réponse (sur les deux sites ) et désolé d'avoir poster ma question deux fois..
La version de QGIS est la 2.8
Je vais voir dans la doc QT quelle méthode faudra choisir selon le type de widget.
Encore merci et bon weekend ![]()
#4 Fri 07 August 2015 17:19
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Multiposter n'est pas en soi un problème, rassurez-vous, même si patienter un peu pour que les gens puissent avoir le temps d'apporter des pistes est encouragé. Le plus important est de penser à faire les liens pour que les uns et les autres (notamment ceux qui auraient le même problème) aient la globalité des discussions.
En espérant vous avoir tuyauté quelque peu,
Bon week-end à vous aussi!
PS: je n'ai pas mis l'autre lien car il ne faisait qu'inviter à mener la discussion ici.
