- Sujet précédent - QGIS : Décalage de couche lors d'exportation au format PDF - Sujet suivant
#1 Wed 19 October 2011 16:14
- Le kiks
Je me permets de poster cette requête car je n'ai pas trouvé de sujet similaire sur le forum.
Voilà mon problème. Je dois réaliser une carte avec deux couches principales. Ces deux couches ont le même système de projection tout comme les propriétés de mon projet (à savoir Lambert 93). Dans le logiciel (QGis) et dans le composeur d'impression, les couches sont bien superposées. Cependant, lorsque j'exporte ma carte en format PDF, un décalage se crée entre les deux couches?
Quelqu'un sait il comment résoudre ce problème.
Par avance merci et bonne journée à tous!
#2 Wed 09 January 2013 11:14
- timothée
Re: QGIS : Décalage de couche lors d'exportation au format PDF
je me permet de reprendre ce post pour poser la même question,
lorsque j'exporte mon composeur d'impression au format pdf, cela crée un décalage de l'image (export non présentable)
ce problème n'existe pas lorsque j'exporte au format SVG, mais j'utilise le module Atlas pour générer un groupe de carte automatique,
or Atlas ne permet apparemment que l'export en pdf.
Merci et bonne journée
Tim
#3 Wed 09 January 2013 16:38
- timothée
Bon, et bien je retire ma question, puisque j'ai relu avec plus d'attention la documentation sur le module Atlas, et j'ai exporté mes cartes en jpeg.
http://www.oslandia.com/tech/?p=1079
Par contre, même si cela ne me dérange pas, je ne comprend pas pourquoi l'export en PDf ne fonctionne pas bien.
Donc par curiosité si quelqu'un peut m'expliquer.
Merci et bonne fin de journée
#4 Thu 24 January 2013 21:26
- Sgarcia
+1
#5 Wed 09 September 2015 11:03
- MIROSLAW Christophe
- Lieu: Lieusaint
Je remonte un peu ce sujet car je n'ai pas trouvé de réponse.
Les couches de mon projet sont en CC49 et j'utilise la vue satellite de Google comme fond de plan (pas de soucis particulier).
Je crée un composition, toujours avec le fond de plan Google Satellite et l'ensemble reste bien calé.
Dès que j'exporte en PDF ou que j'imprime en PDF (via PDF Creator ou Foxit), j'observe un décalage du fond de plan (environ 10 m) par rapport aux couches de mon projet.
Ça fait relativement désordre quand je vois alors mes réseaux non plus dans la rue, mais passant à travers les maisons.
Une idée pour régler ce décalage au moment de l’export ?
#6 Wed 09 September 2015 11:54
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je pense que le problème vient du mélange de vos couches en CC49 et du fond Google qui lui est en WGS84.
Ayant rencontré le même problème (y compris avec un fond OSM), j'ai constaté qu'il disparaissait avec des orthophotos en local ou un flux WMS de l'IGN.
#7 Wed 09 September 2015 11:59
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Bonjour Christophe,
Quelle est la source de ta couche Google? Est-ce OpenLayersPlugin? Ce plugin est connu pour présenter un décalage lors de l'export des compositions.
J'ai entendu dire qu'une solution à ce problème est de faire en sorte que ta carte remplisse intégralement ta page. Je n'ai encore jamais essayé, je ne peux donc t'assurer que cela fonctionne.
Sinon le plugin QuickMapServices offre à peu près les mêmes fonctionnalités que OpenLayersPlugin mais sans ce décalage lors de l'export.
En espérant que cela règle ton problème.
Gustave Coste
#8 Wed 09 September 2015 13:49
- Lieu: Lieusaint
J'utilise effectivement OpenLayers et je ne savais pas que le problème état déjà connu.
Remplir la page avec la carte ne donne pas de meilleurs résultats.
Je possède aussi QuickMapsServices mais ce dernier ne propose pas de vue satellite à un niveau d'échelle suffisamment bas comme peut le faire Google ou Bing. Quand au flux wms, temps de chargement de données horrible ne permettant pas d'évaluer sa pertinence.
En attente donc d'un futur correctif d'OpenLayersPlugin
Merci à vous
