#1 Fri 18 September 2015 11:30
bill08
QGIS: Police variable de la legende
J'essaie depuis ce matin de trouver une solution à mon problème, sans succès jusque ici et la j'ai l'impression d'en avoir fait le tour.
J'ai sur mon projet Qgis, ouvert 3 fois la même couche afin d'avoir 3 étiquettes différentes (parcelle/propriétaire/exploitant). Chaque étiquette possède une police différente (couleur) afin de différencier le propriétaire de l'exploitant essentiellement.
J'aimerai retranscrire cette police dans ma légende. L'idée est bien d'avoir le texte de la légende de la même couleur que l'étiquette, pas le symbole qui change.
Est-ce possible, et si oui comment ?
Merci par avance
#2 Fri 18 September 2015 13:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Police variable de la legende
Je ne sais pas si j'ai bien compris (tu veux avoir trois fois le même symbole mais le texte associé change de couleur ?) auquel cas si tu ajoutes trois légendes (une pour chaque couche) et modifies la couleur du texte associé à chaque, il me semble que ça le ferait. Non?
Ce n'est pas optimal, je te l'accorde...
Sinon, tu peux aussi le faire manuellement en utilisant les outils "ajouter un texte" et "ajouter une forme" de la fenêtre composeur. Encore plus ch***, il est vrai... d'autant qu'il faudra être vigilant en cas de modification de couleur...
#3 Fri 18 September 2015 13:51
bill08
Oui c'est ca, j'ai mis 3 fois la même couche, couche représentée symboliquement par un contour rouge. Donc dans ma légende, j'ai 3 fois la même couche ou le symbole est le même. Ceci est juste la pour avoir 3 étiquettes différentes provenant de la meme table attributaire (puisque même couche).
Je me moque du symbole, tel qu'il est représenté c'est bon pour moi. C'est juste le texte associé que je souhaite modifier pour chaque ligne/couche.
"symbole"  ---> Numéro de parcelle (en gras rouge)
"symbole" ---> Propriétaire (en rouge)
"symbole" ---> Exploitant (en bleu)
L'idée de faire plusieurs légendes est pas mal, j'aurai espéré qu'il soit possible de faire une manip "plus académique".
Je sais que c'était possible de faire du cas par cas sur Mapinfo alors j'avais espéré que Qgis aussi
Mais merci de l'idée en tout cas
#4 Mon 02 September 2019 22:41
CharlotteR.
Ne trouvant rien sur internet, je me permets de relancer le sujet.
Existe-t-il aujourd'hui une façon de personnaliser le format (gras, italique, couleurs, ...) des textes des éléments de légende (d'une même couche ou de couches différents) ?
Merci d'avance pour vos retours,
Charlotte
#5 Mon 02 September 2019 23:10
ThomasG
Lieu: Nantes
Voir ma capture d'écran https://labs.webgeodatavore.com/partage … e_qgis.png
Dans les mises en page (Menu "Projet" > "Nouvelle mise en page" si ce n'est pas déjà fait), vous ajoutez une carte, une légende puis vous cliquez sur la légende et dans la partie "Propriétés de l'objet", vous pouvez influer sur les paramètres dont les polices (gras, italique, couleurs, ...).
Thomas
#6 Tue 03 September 2019 07:42
GlaDal
Bonjour, en utilisant les ensemble de règles dans les propriétés d'étiquetage sur ta couche, tu devrais pouvoir y arriver !
#7 Tue 03 September 2019 08:17
CharlotteR.
Merci à vous pour vos réponses.
GlaDal, je parlais des étiquettes qui sont dans ma légende et non dans ma carte. Il me semble que votre solution permet seulement de paramétrer les étiquettes sur une carte ?
ThomasG, c'est effectivement les étiquettes des éléments de ma légende que je souhaite paramétrer, mais je souhaite leur donner plusieurs styles.
J'aimerais par exemple que certaines étiquettes soient en noir et en gras et d'autres en noir italique, et cela si possible dans une même couche. J'ai tenté d'utiliser le langage HTML mais celui-ci apparaît en dur dans ma légende.
Avez-vous une astuce svp ?
Charlotte
#8 Tue 03 September 2019 10:38
tevrard
J'ai du mal à visualiser exactement ce que tu veux mais a priori j'utiliserais les ensembles de règles pour la carte, et je ferais ma légende avec des zones de texte en reprenant les polices ( et tailles, etc...) utilisées.
Dernière modification par tevrard (Tue 03 September 2019 10:39)
#9 Tue 03 September 2019 15:00
ThomasG
Lieu: Nantes
Ne connaissant pas votre scénario, si vous n'avez plus besoin de retourner dans QGIS, vous pouvez faire un export PDF avec les options comme dans cette capture http://labs.webgeodatavore.com/partage/ … ptions.png
En faisant ainsi vous pourrez personnaliser à façon votre mise en page dans Inkscape ou Illustrator.
Les autres options sinon sont de "bidouiller" dans QGIS soit:
* avec la légende en cachant le texte original et de rajouter les textes séparément (proposition de @tevrard)
* de créer autant de bloc de légende que de styles en mettant chaque fois qu'un élément puis en le stylant (proposition de @SANTANNA)
Toutes ces propositions restent des contournements et s'il existe une autre solution, je suis aussi preneur.
Thomas
Dernière modification par ThomasG (Tue 03 September 2019 15:01)
#10 Tue 03 September 2019 15:18
tevrard
Oui enfin c'est l'étiquette qui est porteuse d'information ici.
J'ai l'impression que vous partez trop compliqué, pas besoin de bidouiller la légende automatique.
Rajouter trois zones de texte sous la légende automatique suffit.
OA001 : numéro de parcelle
Dupont : propriétaire
Dupond : Exploitant
En s'assurant d'avoir les mêmes paramétrages de texte que les étiquettes
#11 Sun 08 September 2019 17:21
CharlotteR.
Merci beaucoup pour vos retours !
Étant donné qu'il n'y a pas de solution idéale pour répondre à mon besoin je vais opter pour l'alternative suggérée suivante : faire autant de blocs légendes que d'éléments à distinguer (pour mon cas 5 à chaque fois) et modifier la couleur du texte associé.
Ce serait top que ces options existent dans les futures versions de QGIS !
Bonne journée.
Charlotte
