GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 01 October 2015 09:47
Lucie D.
QGIS 2.10: problème avec les outils de géotraitement ?
Je rencontre plusieurs problèmes avec les outils de géotraitement de QGis.
Lorsque je souhaite intersecter deux couches surfaciques, ma couche résultat est vide (pas de géométrie ni même aucun attribut). J'ai effectué la même manip sous QGis 2.6, et ça fonctionne très bien!
Toujours sous la 2.10, je souhaite "cliper" une couche de polylignes avec une couche de polygones. Pour cela j'utilise la commande suivante dans la boite à outils de traitements : (Géotraitements QGIS/Vector overlay tools/Clip). Mais pareil, ma couche résultat est vide alors que sous la 2.6 ça fonctionne très bien!!!
Ai-je mal configuré ma nouvelle version de QGis ou s'agit-il d'un bug de version???
En vous remerciant par avance pour votre aide!!!
Bien cordialement, Lucie D.
#2 Thu 01 October 2015 11:08
romainbh
Re: QGIS 2.10: problème avec les outils de géotraitement ?
Est-ce que les deux couches ont le même SCR ? Ça pourrait, dans certains cas, poser problème.
#3 Thu 01 October 2015 11:25
PA
Lieu: Paris
C'est ici que je pensais répondre ça : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 67#p273567
smile
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#4 Thu 01 October 2015 11:32
romainbh
@PA : les deux problèmes me semblent assez proches wink
#5 Thu 01 October 2015 11:38
PA
Lieu: Paris
Classique, en effet.
Pierre-André Le Ny
#6 Thu 01 October 2015 11:59
Lucie D.
Merci pour vos réponses.
En fait, dans propriétés du projet, la reprojection à la volée n'était pas activée. Je l'ai donc activée. En revanche, dans préférences/options/SCR, j'avais bien coché "activer automatiquement la projection à la volée si les couches ont des SCR différents".
J'ai bien coché tout ce que vous me conseillez, mais rien n'y fait... Que ce soit pour les problèmes de longueur de lignes ou pour les problèmes avec les outils de géotraitement... hmm J'obtiens des couches vides.
Je précise juste que je travaille sous Windows 7 et que je viens en fait d'installer la version 2.10.1 (64 bits) de QGis. Est-ce un problème de nombre de bits? Travaillez-vous avec la 64 ou 32 bits?
Avez-vous une autre idée?
Merci encore!!!
Lucie D.
#7 Thu 01 October 2015 13:08
romainbh
C'est vrai que c'est bizarre... Concernant la version 32 ou 64 bits, ça n'influence pas les outils de QGIS mais uniquement la gestion mémoire (et deux-trois autres bricoles techniques). La 32 est compatible avec les versions 32 et 64 bits de Windows, tandis que la 64 bits ne tourne que sur Windows 64.
Pouvez-vous tester l'export sur un autre ordinateur ? Ou alors pouvez-vous nous fournir un échantillon pour un test ? Ça pourrait nous orienter un peu wink
#8 Thu 01 October 2015 14:13
Lucie D.
Ok merci.
Comme je travaille sous un SE 64 bits, d'après tes explications, je me suis quand même dit que j'allais installer la version QGis expert 32 bits...Mais bien évidemment ça ne change rien à mon problème. En revanche, il faut savoir qu'avec cette version 32 bits, je n'ai pas restauré mon profil (j'ai laissé la configuration de QGis par défaut à l'installation "brute").
Et ça ne marche toujours pas.
En fait je travaille en ce moment à la formation QGis perfectionnement et voici ci-joint mes deux couches que je souhaite intersecter.
N'hésitez-pas à me dire si vous n'arrivez pas à les ouvrir.
Obtenez-vous un résultat?
Sinon je précise aussi que j'ai également essayé sur 3 autres postes en plus du mien et pour pour ces trois autres postes, même chose que sur le mien : ça marche très bien avec la 2.6 mais pas avec la 2.10.1.
Voici deux lien en anglais qui exposent le même problème que moi apparemment:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Dis … 17703.html
http://gis.stackexchange.com/questions/ … mpty-layer
Lucie D.
#9 Thu 01 October 2015 15:03
romainbh
J'ai testé le schmilblick et j'arrive au même résultat que toi : fichier shape vide sur la 2.10.1.
Vérification faite, il y a déjà un report de bug ici : http://hub.qgis.org/issues/13167
Donc, ne reste plus qu'à utiliser la 2.8 (ou moins) en attendant que le bug soit corrigé... la 2.12 arrive bientôt wink
#10 Fri 18 March 2016 09:41
dominique croquin
j'ai la version 2.12 depuis peu. Et le bug existe toujours sur cette version. J'obtiens moi aussi des couches vides.
#11 Wed 02 August 2017 14:13
Heim
Lieu: Ascain
Aujourd'hui avec la 2.14.16, toujours les mêmes problèmes de géotraitement.
C'est vraiment dommage.
