#1 Wed 24 February 2016 15:46
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
QGIS LTR 2.8.6 : Fusion des parties d'une entité polygone multiparties
Je travaille sur une couche postgis multipolygon.
Je souhaiterai modifier une entité polygone multi parties disjointes (exemple : 3 parties polygonales disjointes) en les "reliant" ensemble pour former une surface continue polygone d'une seule entité.
Avec les outils d'édition, au mieux je ne parviens qu'à remodeler une partie pour la mettre en contact avec une autre, mais pas à fusionner l'ensemble en 1 seule entité non multiple.
En clair, je ne vois pas d'outil de "fusion des parties" pour les multipolygones, qui s’appliquerait à une entité sélectionnée.
Il n'y a vraiment pas d'outil pour ça ?
Exemple en pièce jointe : je voudrais relier entre eux les 2 entités de ce multipolygone en une seule entité polygone, via une petite surface complémentaire.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Cordialement, Alexis GAILLOT
#2 Wed 24 February 2016 16:12
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS LTR 2.8.6 : Fusion des parties d'une entité polygone multiparties
Regardes du côté de l'outil "close gaps" de SAGA (ou "boucher les trous" pour les versions françaises).
#3 Wed 24 February 2016 17:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne comprends peut-être pas mais pourquoi ne pas créer un nouvel objet (correspondant au jaune en surplombant les deux parties à fusionner) et utiliser l'outil "fusionner les entités sélectionnées" ?
#4 Thu 25 February 2016 11:43
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
Bonjour, merci à toutes les personnes ayant répondu.
J'ai testé en premier lieu la solution de SANTANNA (plus rapide à tester) : OUI : la création d'un polygone qui chevauche les parties de l'entité multiparties, puis la fusion des 2 entités produit exactement ce que je souhaite. Un polygone continu.
Merci, car c'est un moyen simple astucieux auquel je n'aurais pas pensé tout seul !
