Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 11 April 2016 11:15
sybyllys
QGIS : recuperation fichiers MapInfo ?
J'utilise des données publiques au format MapInfo (.TAB .DAT .ID .MAP pour chaque couche) et je souhaiterai les intégrer à QGIS. En glissant le fichier .TAB de certaines couches j'arrive à visualiser les couches puis les extraire en .SHP.
En revanche pour 2-3 couche j'obtiens une table attributaire seule sans entité géométrique. Or sachant que ces données existent au format WMS j'ai regardé et j'ai bien une géométrie.
Savez vous comment je peux convertir mon .MAP sur QGIS ou bien retrouvé la géométrie de ma couche ?
Pour infos mes données sont libres et disponibles ici : http://carmen.carmencarto.fr/data/203/_ … DI_TAB.zip
Merci de votre aide.
#2 Tue 12 April 2016 09:48
Elodiecg
Re: QGIS : recuperation fichiers MapInfo ?
Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de récupérer directement sur Internet les couches en .shp ?
Il me semble qu'elles sont disponibles sur le site de la DREAL Nord Pas de Calais Picardie : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/24/tri.map
En cliquant sur le bouton permettant le téléchargement des couches, on peut choisir le type de fichier et la projection voulus.
#3 Tue 12 April 2016 15:56
christineP
Lieu: Nantes
J'ai ouvert les tables dont vous avez envoyé le lien.
J'ai aussi 2 tables qui n'affichent que les données attributaires, sans afficher de géométrie.
Pour la première: N_TRI_BETH_ENJEU_RAPPORT_062, c'est "normal" car il manque le fichier *.MAP. C'est lui qui contient les coordonnées des points des objets de la table.
Pour la deuxième: N_TRI_BETH_INONDABLE_S_062, c'est plus étonnant, le fichier *.map existe. Je l'ai ouvert sous Mapinfo, il s'ouvre sans problème.
Je soupçonne un problème classique: Mapinfo permet d'avoir plusieurs types de géométrie dans la même table: des points, des lignes ou des polygones. Or Qgis interdit ce genre de pratiques. Quand il essaye d'ouvrir une table de ce type, il n'ouvre que les données attributaires. Il peut simplement s'agir d'un polygone mal fermé.
Vous devriez contacter le gestionnaire de la donnée.
Christine
#4 Fri 15 April 2016 13:55
sybyllys
Merci pour votre aide. J'ai contacté comme demandé le fournisseur de données. aucun retour pour le moment.
Merci pour le lien, il s'avère en effet beaucoup plus pratique pour récupérer ces informations.
Merci à vous !
