- Sujet précédent - QGIS : Exporter en .SVG en gardant le même niveau de couches - Sujet suivant
#1 Thu 14 April 2016 20:37
- Romain3dmap
Rebonsoir,
Un nouveau problème me fait face.
Désormais je réussi à exporter en .SVG et à lire le document avec Illustrator, mais le fichier contient un nombre incalculable de couches ( 1 couche pour un segment de route ou pour pour une étiquette)
Y a t-il un réglage à effectuer au préalable pour uniformiser le fichier de sortie. en créant des groupes
Par exemple:
- 1 couche pour les lignes des autoroutes
- 1 couche pour les étiquettes
- ect...
Merci par avance,
Romain
#2 Thu 14 April 2016 23:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Exporter en .SVG en gardant le même niveau de couches
Lorsque vous exportez en svg, une fenêtre s'ouvre vous proposant deux cases à cocher. Cocher la première (ne me souviens plus de l'intitulé) permet d'avoir un calque par couche, même si dans chaque calque, vous obtiendrez plusieurs tracés et groupes (dont un paquet vide - l'export svt est encore améliorable).
#3 Fri 15 April 2016 09:20
- Romain3dmap
Merci, cela fonctionne parfaitement, dommage que l'on doit trier manuellement le reste des infos sous Illustrator.
