Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 10 August 2005 18:23
I Campion
Creer couche logique avec pls scan 25
De: isabelle
Je débute et j'aurais besoin d'un peu d'aide.
Je cherche à créer une couche logique à partir de plusieurs tables Scan25 pour n'en faire plus qu'un seule ?
J'ouvre toutes mes fenetres cartes, j'ouvre une nouvelle fenetre à partir de laquelle je vais tous les chercher via le gestionnaire de couche - j'enregistre cette nouvelle fenetre carte - et à partir de la , je ne sais plus comment faire ...
Merci d'avance pour votre aide !
Isabelle
#2 Thu 11 August 2005 09:57
Muckensturm P Louis
Re: Creer couche logique avec pls scan 25
j'essaierai de modifier et le fichier txt et le fichier tab associé à un raster pour y incorporer les autres raster.
i.e. :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "Mosa_XXXX.TIF"
Type "RASTER"
(516499.500000,2298000.000000) (0,0) Label "Pt 1",
(531499.500000,2298000.000000) (10000,0) Label "Pt 2",
(516499.500000,2279250.000000) (0,12500) Label "Pt 3",
(531499.500000,2279250.000000) (10000,12500) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 3,1002,"m",0,46.8,45.898918964419,47.696014502038,600000,2200000
Units "m"
pour le premier fichier puis
file "abababa.tif"
type....
Voire créer de toute pièce un tab, un tfw et un txt.
#3 Thu 11 August 2005 10:35
Infosig Net
Bonjour Isabelle !
Pour créer une couche logique à partir d'un tuilage de SCAN 25 ou
d'orthophotoplans IGN....
1. ouvrir dans une même fenêtre carte tous les scans, et uniquement les
scans concernés, mais là tu l'as déjà fait normalement. Une petite astuce
pour ouvrir tous les scans du premier coup : (au préalable, il faut que
toutes les tables scan soient fermées) menu "FICHIER/Ouvrir" ; sélectionner
tous vos SCANS (en surbrillance bleue), puis choisissez en bas de la boite
de dialogue, à "VISUALISATION" : "Ajouter à la fenêtre carte courante". Ceci
va vous ouvrir directement tous les scans dans la même fenêtre carte.
2. Ensuite Il faut charger l'outil "Gestionnaire de couches logiques" avec
le menu "Outils/Gestionnaire d'outils..."
3. utiliser l'outil par "Nouvelle couche logique" et taper le nom de votre
nouvelle table logique (ex : SCAN25_Bourbe)
4. vous pouvez fermer toutes les tables ouvertes (donc tous les scans) dans
mapinfo (avec FICHIER/FERMER TABLE)
5. vous pouvez ouvrir cette fois-ci seulement la table que vous avez créée
précédement.
N'hésitez pas à me contacter au besoin.
Frederic COLLIN
InfoSIG Cartographie
www.infosig.net/
#4 Thu 11 August 2005 11:55
Laurancin
Il faut utiliser l'outil .MBX Seamless (gestionnaire de couches logiques) qu'il faut aller charger dans le menu Outils/Gestionnaire d'outils....
Bon courage...
Bertrand
#5 Wed 18 September 2013 10:17
keichikeima
De Michel
Bonjour tout le monde
J'essaie de créer une table logique avec l'outil .mbx Seamless version 3a en suivant la procédure décrite par Monsieur Frederic COLLIN,
et j'obtien le message d'erreur suivant : 'bigseamless3a.mb:481) Impossible d'ouvrir la table sous le nom testable : elle est déjà ouverte sous le nom _91_2008_0660_6850_LA93_C07 pouvez-vous me dire d’où vient l'erreur, y-a-t-il une solution ou est-ce l'outil? merci d'avance pour vos réponses Michel
#6 Wed 18 September 2013 19:35
Maurice
Il y a deux outils:
- celui dont l'utilisation est décrite par Frederic COLLIN, qui est livré avec MI (seammgr.MBX)
- celui que j'ai écrit pour gérer un très grand nombre de dalles (bigseamless3a.mbx), disponible librement sur ce site
Pour ce dernier et vu votre message je me demande si la longueur des noms de table n'est pas en cause, ou le fait que ces noms commencent par un chiffre (je crois avoir fait une erreur de programmation pour ce cas de figure où MI rajoute un "_" devant le nom...mais je ne sais plus ou j'ai fourré le code du programme sad)
Pour un petit nombre de dalles (< 200) utilisez le seammgr.MBX, sinon je vais essayer de corriger le mien (sans garantie !!)
