#1 Thu 22 September 2016 11:45
- Lucien
QGIS: Fusionner plusieurs rasters en un seul
Question toute simple à priori, j'ai plusieurs dalles rasters à fusionner (un grand nombre), or quand je fais tourner l'outil du Menu raster > Divers > Fusionner, il me dit que la ligne de commande est trop longue. Y a-t-il une astuce pour tout faire d'un coup ? Ou bien un autre outil ? Ou suis-je obligé de faire cela en plusieurs étapes ? (ce qui ne m'arrange pas du tout étant donné le nombre d'images que j'ai...)
Merci d'avance!
Dernière modification par Lucien (Thu 22 September 2016 11:47)
#2 Thu 22 September 2016 12:17
- Ben22
- Lieu: 33
Re: QGIS: Fusionner plusieurs rasters en un seul
Essayez donc en ne sélectionnant qu'une seule dalle et en éditant la commande à l'aide du crayon pour remplacer le nom de la dalle par *.ecw .
Nous avions eu le même problème pour construire un vrt avec un trop grand nombre de dalles.
cdt.
#3 Thu 22 September 2016 12:31
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Qgis permet de construire des raster virtuels: Raster > Divers > construire un raster virtuel (ou quelque chose comme ça, je fais ça de tête).
C'est la méthode que propose Ben22.
Sinon en ligne de commande, dans ce cas il n'y a pas de limite de taille (à ma connaissance): gdalbuildvrt
Bon app'.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#4 Thu 22 September 2016 13:20
- Lucien
Merci, cependant je voudrais ne pas construire un vrt (méthode que j'ai essayé) mais bel et bien un raster fusionné
C'est à dire ? Comment dois-je procéder ?
Dernière modification par Lucien (Thu 22 September 2016 13:33)
#5 Thu 22 September 2016 14:15
- Lucien
Pour la suite,
j'ai essayé l'outil Merge raster layers de la bibliothèque GDAL, il semble correspondre, je sélectionne toutes mes dalles, mais il me demande de spécifier le SCR de chaque dalle une par une avant de commencer la fusion (donc beaucoup de clic alors qu'elles sont toutes en Lambert 93), quelqu'un connaît-il une solution pour spécifier une seule fois la projection ?
#6 Thu 22 September 2016 14:19
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Et bien tu lances un terminal (linux et mac) ou une invite de commande (windows).
Puis tu tapes:
gdalbuildvrt raster_fusionnes.vrt /chemin/vers/le/repertoire/contenant/tes/dalles/*.ecw
En supposant que toutes tes dalles soit au format ecw.
La page suivante t'expose les diverses options disponibles (tu verras il y en a pas mal, mais tu n'as probablement pas besoin d'y faire appel):
http://www.gdal.org/gdalbuildvrt.html
Bon aprem'.
EDIT: je ne connais pas la boite à outils Merge raster layers.
Avec gdalbuildvrt tu peux forcer l'assignation du système de projection avec l'option -a_srs.
Ex:
gdalbuildvrt -a_srs EPSG:2154 raster_fusionnes.vrt /chemin/vers/le/repertoire/contenant/tes/dalles/*.ecw
Dernière modification par Matmat (Thu 22 September 2016 14:22)
Mathieu
