GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 13 December 2016 10:35
Xavier Julian
Lieu: Orange
[PostGIS] Ajouter un enregistrement de serveur à distance
Jusqu'ici j'utilisais PostGIS en local sans problème, mais désormais je souhaite créer une base de données sur un serveur à distance.
PostGIS me renvoi l'erreur suivante (ou voir PJ) :
Error connecting to the server : server closed the connection unexpectedly.
This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request.
Est-ce une erreur dans le paramétrage des propriétés dans l'ajout d'un enregistrement de serveur dans pgAdminIII ?
L'hôte, le nom utilisateur et le mot de passe m'ont été fourni par le service informatique.
Par défaut j'ai mis le port TCP 3389, il me semble que c'est le port d’écoute "par défaut".
Je précise que je ne suis pas du tout administrateur réseau, donc certaines notions basiques m’échappent certainement.
Merci par avance pour votre aide.
Xavier.
#2 Tue 13 December 2016 11:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [PostGIS] Ajouter un enregistrement de serveur à distance
Il faut activer le paramètre listen_adresses dans le fichier de conf postgresql.conf et lui indiquer soit la valeur * soit l'adresse IP du serveur. Par défaut, postgresql écoute seulement en interne (ie localhost).
Par défaut le port d'écoute est le 5432 !
#3 Tue 13 December 2016 11:36
Xavier Julian
Lieu: Orange
Merci Yves pour votre réponse.
Le paramètre listen_adresses était déjà coché avec * en valeur.
Je l'ai modifié en indiquant l'adresse IP du serveur, mais j'ai toujours la même erreur (Error connecting to the server ...).
Par contre si je change le port pour 5432, cette fois-ci j'ai l'erreur :
Le serveur n'écoute pas (server doesn't listen)
#4 Tue 13 December 2016 11:58
Dof
Lieu: Grenoble
Il faut également ajouter une petite ligne dans "pg_hba.conf"
host all all 0.0.0.0/0 md5
(pour autoriser la connexion de n'importe quel utilisateur depuis n'importe quelle IP)
#5 Tue 13 December 2016 14:25
Xavier Julian
Lieu: Orange
Merci pour la réponse, mais j'ai encore le même problème...
#6 Tue 13 December 2016 14:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Que donne les logs postgresql (après les avoir activer) ?
#7 Tue 13 December 2016 15:17
Nicolas Ribot
Vous avez peut etre un firewall sur votre poste, ou dans le réseau interne, qui ferme le port 5432 du serveur ?
Nicolas
#8 Tue 13 December 2016 16:06
Xavier Julian
Lieu: Orange
@Nicolas : pour le test, j'ai désactivé le pare-feu de mon poste et du serveur, ça ne change rien.
@Yves : concernant les logs, j'ai passé log_statement de none à all, c'est bien ça ?
Faut-il en activer d'autres ?
#9 Wed 14 December 2016 15:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
c'est bien ca, vois tu les tentatives de connexion dans ces logs maintenant ?
#10 Wed 14 December 2016 15:37
Xavier Julian
Lieu: Orange
Bonjour Yves,
Je ne sais pas comment voir ces logs :-/
Dois-je passer par psql ?
J'ai bien essayé de lire la documentation sur le sujet (http://docs.postgresql.fr/8.4/runtime-c … gging.html) mais une aide est la bienvenue.
Merci !
#11 Thu 15 December 2016 09:32
Xavier Julian
Lieu: Orange
Est-ce ça dont vous parlez ?
2016-12-13 09:01:17 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:17 CET LOG:  n'a pas pu recevoir les données du client : unrecognized winsock error 10061
2016-12-13 09:01:17 CET LOG:  le système de bases de données a été arrêté à 2016-12-12 17:04:36 CET
2016-12-13 09:01:18 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:19 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:20 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:21 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:21 CET LOG:  MultiXact member wraparound protections are now enabled
2016-12-13 09:01:21 CET LOG:  le système de bases de données est prêt pour accepter les connexions
2016-12-13 09:01:21 CET LOG:  lancement du processus autovacuum
2016-12-13 15:36:51 CET LOG:  a reçu une demande d'arrêt rapide
2016-12-13 15:36:51 CET LOG:  annulation des transactions actives
2016-12-13 15:36:51 CET LOG:  arrêt du processus autovacuum
2016-12-13 15:36:52 CET ERREUR:  annulation de la requête à la demande de l'utilisateur
2016-12-13 15:36:52 CET LOG:  arrêt du processus autovacuum
2016-12-13 15:36:52 CET LOG:  arrêt en cours
2016-12-13 15:36:53 CET LOG:  le système de base de données est arrêté
#12 Thu 22 December 2016 21:51
FlorianD
Vous devez demander à votre administrateur réseau d'ouvrir le port 5432 sur le pare-feu.
Geomatick
http://www.geomatick.com
#13 Mon 09 January 2017 11:57
Xavier Julian
Lieu: Orange
Mon problème est réglé, et cela venait de ma maîtrise insuffisante des serveurs à distance...
Je pensais que je pouvais directement créer une BDD depuis pgAdmin sur un serveur distant, sans y avoir installé postgresql.
Maintenant que postgresql est installé sur ce serveur, je peux m'y connecter depuis mon poste et y créer des BDD exactement comme si j'étais en local.
Merci encore pour votre aide.
#14 Wed 07 October 2020 12:00
theo.znt
je dispose d'une BDD postgis sur un serveur, je peux m'y connecter sans problème en localhost.
Maintenant je voudrais pouvoir configurer des connexions à cette même BDD depuis des postes distants.
J'ai parcouru plusieurs forums, et j'ai effectué les modifications sur les fichiers pg_hba.conf, postgresql.conf et créé une règle de pare-feux pour l'adresse ip publique du postre sur lequel je cherche à me connecter à ma BDD ...
Rien n'y fait, je ne parviens pas à me connecter.
J'ai vu dans votre message précédent que vous avez réussi, pouriez-vous svp me venir en aide ?
Merci d'avance pour votre réponse !
#15 Wed 07 October 2020 14:58
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
sur quel os tourne votre serveur ?
est ce que vous pouvez publier vos fichiers de conf ici, ainsi que la règle de pare feu ?
Merci.
#16 Wed 07 October 2020 17:20
jmarsac
Lieu: NICE
Vous êtes la même personne que l'auteur de ce post https://forums.postgresql.fr/viewtopic. … 498#p31498 ?
Si oui, évitez de "cross-poster" et si vous le faites indiquez-le dans vos posts, cela facilitera la tâche des personnes susceptibles de vous aider .
Jean-Marie
Azimut
