- Sujet précédent - QGIS & Plugin Cadastre: Impossibilité d'importer des données MAJIC - Sujet suivant
#1 Sat 14 January 2017 04:13
- scottypro
Cela fait maintenant plusieurs semaines que je bloque sur l'importation de MAJIC dans une BD via l'extension "Cadastre" au cause d'une limitation dans la zone de saisie du numéro de département.
En cherchant dans le forum, je n'ai pas trouvé de sujets traitant de ce type problème.
Je administrateur SIG dans la commune de Mamoudzou, dans le département (d'outre-mer) de MAYOTTE (976).
Nous utilisons l'extension dans nos services depuis 7 mois pour exploiter les données EDIGEO. Et depuis novembre nous avons acheter des données MAJIC.
Jusqu’au jour d’aujourd’hui, je n'ai pas pu importer nos données MAJIC via à l’extension, mon département ayant comme numéro 976. L’importation des données MAJIC exige d’indiquer le numéro de département hors la fenêtre de saisie n’accepte pas plus de deux nombres. Je ne peux donc que mettre le « 9 » et le « 7 ». Aussi j’ai vu qu’on pouvait utiliser la zone de saisie « Numéro de Direction » pour mettre le troisième numéro, mais le nombre maximum qu’on peut saisir est 5.
Nos fichiers MAJIC ayant leur propres numéro de département, je ne peux en utiliser un autre (cf. voir le fichier joint).
Et étant le dernier département, il n'y aurai que nous dans ce cas de figure.
Auriez-vous une astuce pour qu’on puisse importer nos données MAJIC dans nos bases de données via cet outil.
D'avance merci de votre aide.
Dernière modification par scottypro (Sat 14 January 2017 04:20)
#2 Mon 16 January 2017 10:13
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS & Plugin Cadastre: Impossibilité d'importer des données MAJIC
S'il s'agit d'une limitation sur l'extension, vous pouvez signaler votre problème à https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin/issues pour qu'ils intègrent les spécificités de votre territoire.
#3 Mon 16 January 2017 11:09
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
De l'utilité de la modélisation ....
Et oui quand il neige à Paris c'est toute la France y compris les terres australes qui s'enrhume. Le plaisir des îles oubliées auxquelles on pense quand vient l'été.
Baser un intégrateur sur le code département c'est un peu comme utiliser le code insee des communes comme une clef ...
Et quand les départements aurons disparus comment ferrons nous ??
Aucune critique vis a vis des concepteurs du plugin, il y a des organismes beaucoup plus gros et puissants qui ne font pas mieux voir pire. Demandez à votre CDIF local où en est l'application MAJIC actuellement ... vive les codes insee !!!
Ah bon, il y a des territoires qui ont des spécificités ?
Christophe
#4 Mon 16 January 2017 14:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
La modélisation prend en compte une certaine réalité et évolutivité des choses. On n'est pas obligé d'implémenter toutes les possibilités, sauf erreur de ma part. Personne n'a dit que étendre le modèle à Mayotte n'était pas possible.
A un moment donné, il faut bien des identifiants uniques, communs et reconnaissables par tous.
Encore heureux que des territoires aient des spécificités, sinon qu'est-ce que ce serait chiant!!! Et même si spécificité peut sembler ne pas être le terme adéquat pour ce que tu sais que je voulais dire...
#5 Mon 16 January 2017 15:39
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Décidément l'humour et le second degré c'est pas le plus facilement compréhensible par certains ... Il y en a qui ne voit pas plus loin que les menus de leur logiciel SIG.
La bonne pratique c'est d'avoir une clef numérique (entier long) unique. Utiliser un attribut (ou propriété) de l'objet pour en faire une clef unique c'est s'exposer à ce genre d'aléas. Demandez à votre CDIF ... ils sont dans une galère ... pour cause de code INSEE de commune. Oui quand deux communes fusionnent on utilise le champs "code de commune fusionnées" mais quand deux communes qui ont fusionnées en 1980 fusionnent avec une troisième en 2017 on fait comment ?????????
A la décharge de la DGFiP l'application informatique MAJIC date des années 1980, BD hiérarchique, limitation mémoire (d'où les champs textes à valeur fixe) etc...
Oui prendre en compte l'évolutivité ... au premier janvier 2018 nous ferrons comment dans ma région ? Heureusement notre base de données ne prend pas en compte ces propriétés administratives qui peuvent changer du jour au lendemain, nous il n'y a que des clefs primaires numériques indépendantes de l'objet. Oui ici c'est une habitude nous essayons d'être autonomes et indépendants, de ces aléas. ![]()
Christophe
#6 Mon 16 January 2017 18:10
- scottypro
Merci pour vos commentaire.
J'ai effectivement signalé le souci à Michaël DOUCHIN en parallèle. Pour l'heur, je n'ai pas eu de retour.
Et comme l'a proposé SANTANNA j'ai aussi laissé un message sur Github.
S'il y a d'autre proposition je suis preneur.
D'avance merci.
#7 Mon 16 January 2017 19:09
- scottypro
Une personne (mdouchin) vient de me répondre sur Github. Voici son message
En effet, ce problème doit être réglé !
Vous pourriez essayer de modifier le fichier suivant
C:/Users/VOTRE_URILISATEUR/.qgis2/python/plugins/cadastre/forms/cadastre_import_form.py
et chercher la ligne suivante
https://github.com/3liz/QgisCadastrePlu … rm.py#L186
pour remplacer le 5 par un 6
Ensuite, redémarrer QGIS et vérifier que vous pouvez utiliser le code de direction 6
T'as donc pas tort SANTANNA, il y est bien question d'une limitation dans le scripte. Et comme le sous-entendait ChristopheV, il s'agit d'un oubli, probablement du à une forte chute de neige dans Tout la France réduisant ainsi la visibilité.
Toutefois, ils ont le mérite d'être réactif.
Je vais tester la correction demain. Je vous tiens au courant.
#8 Tue 17 January 2017 15:34
- scottypro
Après plusieurs essayes, ça a finalement fonctionné.
Par contre j'ai du mettre 9 au lieu de 6 pour que ça marche.
Je ne crois pas que t'autres rencontreront se souci mais bon, on ne sais jamais.
En tout cas merci.
Dernière modification par scottypro (Tue 17 January 2017 15:37)
#9 Tue 17 January 2017 15:39
- cadot
Bonjour a tous,
Petit message d'une autre spécificité ! la Martinique.
J'ai pu , cette année, récuperer les fichiers majic et le cadastre 2016.
Je n'ai aucune erreur sur l'importation dans une BDD postgres 9.5 et Postgis 2.2.
Je n'ai aucune erreur sur le chargement des données dans QGIS 2.16.3 (version dispo sur geoinformations)
J'utilise le pugins dispo sous https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin.
Donc tout devrait être ok mais :
Je n'ai pas d'affichage des couches sur QGIS, j'ai bien la liste des couches dispo mais centrer sur la couche ne me donne rien.
Je peux, dans le module CADASTRE outil de recherche, effectuer des recherche sur l'adresse ou le nom du proprio, j'obtiens des items trouves.
Mais les communes ne s'affiche pas, ni les sections , ni les parcelles.
Via PGADMIN je peux vérifier que les tables parcelles, communes et communes_majic me retournent bien des données, par contre rien dans geo_commune, geo_section ou geo_parcelle.
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne?
William CADOT
Après investigation...
Bon finalement, j'avais pas de format EDIGEO mais du SHP....
Ce qui explique surement que les tables ne soient pas complétées...
Par contre je n'ai pas eu de message d'erreur...
reste maintenant à chercher ces fichiers cadastre au format EDIGEO....
Dernière modification par cadot (Tue 17 January 2017 21:30)
