Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Mon 27 February 2017 17:58
- victor.grondain
Chevauchements cadastre DGFIP et opposabilité
Bonjour à tous et merci pour ce forum.
Une petite question:
Actuellement en réflexion sur la numérisation d'un PLU intercommunal, les chevauchements de parcelles au niveau du cadaste DGFIP sont fréquents entre deux communes.
Le PLUi étant opposable en 2020 dès sa publication sur le Géoportail de l'urbanisme, ces décalages de cadastre peuvent-ils faire l'objet de recours et voir l'opposabilité du PLUi contestée?
Merci d'éclairer ma lanterne sur le sujet,
Victor
#2 Mon 27 February 2017 21:31
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Chevauchements cadastre DGFIP et opposabilité
Il me semble qu'en France le cadastre est fiscal et non juridique. Donc, seul l'intervention d'un géomètre expert peut aider à lever des ambiguïtés sur des questions de propriétés.
Il y a pas mal de spécialistes du cadastre sur GeoRezo (ce que je ne suis pas !), donc vous aurez sans doute bientôt un avis plus éclairé que le mien ...
#3 Tue 28 February 2017 00:42
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
je suis d'accord avec fbecir, il me semble que le cadastre français
n'est pas opposable.
Je nuancerais en ceci que le géomètre expert interviendra sur les questions de limites
et non de propriété, qui est plutôt l'affaire de la conservation des hypothèques.
Enfin ce c'est que j'en ai compris, je ne suis pas expert non plus.
#4 Tue 28 February 2017 08:54
- tevrard
La question serait plutot :
Peut-on utiliser le cadastre dgfip (Edigeo, dxf) pour numériser notre document d'urbanisme?
Pour ma part, j'utilise le format edigéo comme référentiel cadastral pour ma comcom. Mais le format edigéo est réalisé commune par commune, ce qui pose des soucis de superpositions aux limites communales. La question est donc d'actualité chez moi.
#5 Tue 28 February 2017 09:33
C'est effectivement la question et ce n'est pas une question de format. Le DXF comme l'EDIGéO fournis par la DGFiP ne sont qu'un export de sa base de données. A ma connaissance, celle-ci est gérée commune par commune et ne garantit donc pas une continuité spatiale au niveau intercommunal.
Jean-Marie
Azimut
#6 Tue 28 February 2017 11:48
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Je vais essayer de répondre concernant l'intervention du géomètre. L'article 646 du code civile précise que tout propriétaire peut demander le bornage etc.
Or une limite de commune correspond en général à la limite de parcelles entre deux propriétaires différents. Un bornage systématique me parait assez inenvisageable, et devrait être suivi d'une modification cadastrale.
En fait, il n'y a pas beaucoup de raison que les limites de communes correspondent. Je pense qu'un plan général, bien fait et ayant reçu l'accord des différents maires concernés est la solution optimale. Ainsi, le plan servant de base ne pourra plus être conteste. Il ne faut jamais oublier que le cadastre est un document fiscal.
#7 Tue 28 February 2017 21:20
Le cadastre EST un document opposable au tiers (car chaque limite est le résultat d'un accord signé ou tacite des propriétaires à un instant T) MAIS ne constitue pas une preuve du droit de propriété (tout juste une présomption de preuve). Je crois que la question a bien été posée une centaine de fois sur ce forum ![]()
#8 Wed 01 March 2017 08:23
- tevrard
La question est ici sur l'opposabilité du PLUi, pas sur celle du cadastre...
Les problèmes causés par des décalages de limites communales pourraient en effet se répercuter par des remarques des tiers, mais avant cela c'est surtout la validation du document numérisé (pour que celui ci puisse apparaître sur le GPU) qui est remise en cause.
Le zonage d'un PLUi doit recouvrir l'ensemble du territoire concerné, et ce dernier doit s'appuyer sur le PCI Vecteur (DGFiP) ou la BD Parcellaire (IGN). Si nous rencontrons un "trou" entre deux communes, comment doit-on le gérer sachant que les écarts sont parfois importants ?
Le format Edigeo fourni par la DGFiP est il reconnu comme PCI Vecteur?
#9 Wed 01 March 2017 11:23
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Edigeo est la norme d'échanges de PCI-Vecteur. Les fichiers fournis sous cette norme permettent donc de constituer le PCI Vecteur.
Pour la continuité territoriale, la disparition des chevauchements ou trous, on attend avec impatience la RPCU. Mais ce ne sera pas la panacée, pour ce qui concerne le plan cadastral. D'un plan faux, ou comportant des erreurs de délimitation, on sera passé à un autre plan comportant d'autres erreurs et imprécisions.
Avec la RPCU, on règlera un certains nombres d'erreurs, en en créant d'autres, jugées acceptables, mais en cas de litige, seule une délimitation contradictoire règlera la situation.
Quand à dire qu'un PLUi doit s'appuyer sur le PCI Vecteur (DGFiP) ou la BD Parcellaire, sans être un spécialiste des PLU, j'ai un doute sur cette affirmation.
Me trompe-je ?
Géomatiquement
Jean-Michel
#11 Wed 01 March 2017 17:10
- Crige Paca
1- Un PLU, PLUi ou CC doit se baser sur un fond cadastral de référence, aujourd'hui le PCI Vecteur et/ou BD Parcellaire. (J'ai envie de vous dire que l'on n'a pas le choix, mais c'est déjà bien de pouvoir choisir entre deux bases
2- Le zonage des PLUi ne doit pas être découpé aux contours des communes, ce qui force à adapter ce zonage aux différents problèmes rencontrés en lisière de commune :
- en cas de lacunes : pas de soucis particuliers, elles seront couvertes par le zonage (la question est de savoir par contre si ces "trous" s'apparentent à du domaine public, ou à autre chose?)
- en cas de chevauchement : là, ça pique! Je pense que l'appui de la BD Parcellaire sur ce point là peut aider à adapter les parcelles posant soucis (par contre dans la métadonnée, penser à mettre le PCI Vecteur comme support "majoritaire" ayant servi à la numérisation...si c'est le cas) même si cela ressemble à du bricolage, car sans le vouloir nous fabriquerons une genre de RPCU "maison".
3- D'un point de vue législatif, le but d'un document d'urbanisme est d'informer du droit à construire pour les administrés, et non d'identifier si les bornages des parcelles sont bons ou pas. A mon avis on peut porter réclamation sur un mauvais zonage, mais pas sur un mauvais bornage (et par ailleurs, l'enquête publique avant l'approbation du PLUi peut déjà régler ce problème non?).
Stéphane
#12 Fri 03 March 2017 00:12
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
En France...
L'Alsace Moselle ne fait pas partie d la France ??
Dans ces deux régions c'est le droit allemand qui s'applique et le cadastre est opposable tant sur les limites que sur la propriété.
Pour le reste du territoire comme le dit Christian...
Sachant qu'en aucun cas un bornage ou da n'est relatif à la propriété mais uniquement aux limites et surfaces.
Sachant qu'un permis de construire n'est pas délivré ad nominem mais est relatif au fond, un peu comme une servitude, la notion de droit de propriété n'intervient pas.
Dernière précision le cadastre n'est pas géré à la commune mais au niveau de la section.
Pour finir en matière de plu seul le document graphique approuvé est opposable donc si la rpcu intervient a posteriori... Je vois pas trop ce qui va ce passer.
En gros rappelons nous que le code civil date de plus de 200 ans et que la rpcu c'est pas avant 2018 au mieux et qu'il faut bien donner du travail aux avocats et autres juristes.
En gros le jour où la science s'occupera de politique nous ferons peut-être un pas en avant.
Christophe
#13 Fri 03 March 2017 08:49
- tevrard
En France...
J'ai rien compris, tu parles de beaucoup de choses mais sans cohérence générale...
#14 Fri 03 March 2017 09:00
- Jean-Michel
tevrard a écrit :
J'ai rien compris, ...
Preuve qu'on peut (doit) en apprendre tous les jours sur le Cadastre...
(notamment)
Géomatiquement
Jean-Michel
#15 Fri 03 March 2017 10:03
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
Est-ce sûr? Auriez-vous une source?
J'entends parler de PLU établis sur fond orthophoto, ce qui aurait au moins l'avantage de permettre de dépasser ces problèmes en attendant (quoi? Disons, le futur!).
Par ailleurs, la loi dit qu'il n'y a qu'un fond cadastral de référence, c'est celui de la DGFiP (article L127-10 du code de l'environnement). Or, au doigt mouillé il doit y avoir entre un quart et un tiers des PLU sur fond BDParcellaire.
LBT
#16 Fri 03 March 2017 10:15
1- Un PLU, PLUi ou CC doit se baser sur un fond cadastral de référence. Est-ce sûr? Auriez-vous une source?
-> "Le fond de plan de référence utilisé pour la saisie est le référentiel cadastral (...)" en page 64 du CNIG PLU v.2014 @ http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … IG_PLU.pdf
En effet, ça nous est arrivé une fois de numériser un PLU sur orthophoto / scan25, de souvenir c'était la commune de Molèle (île de Molène) qui n'est pas cadastrée.
Martin
#17 Fri 03 March 2017 13:10
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
Merci nitram de cette source.
Je doute que le groupe du CNIG ait voulu exclure la BD Parcellaire des fonds de plan autorisés pour la numérisation des plans. Le problème est que c'est bien ce qui a été écrit.
Boulette.
Faudra veiller à corriger cela lors de la prochaine version.
#18 Fri 03 March 2017 14:37
Le CNIG laisse le choix :
Ce référentiel cadastral peut être, suivant les situations locales et en fonction du choix opéré par [la collectivité compétente] : soit le Plan adastral informatisé (PCI) labellisé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), soit la BDPARCELLAIRE réalisée à partir du PCI par l'IGN
Pour revenir au sujet initial des chevauchements / discontinuités :
Tout problème relatif à la qualité du référentiel cadastral, notamment tout problème de continuité du référentiel cadastral, et de nature à compromettre le bon déroulement de la numérisation du PLU devra être signalé par le prestataire au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage et le prestataire s’entendront pour gérer au cas par cas ce type de problème.
Des modifications peuvent survenir dans la géométrie du référentiel cadastral pendant le déroulement de la prestation.
#19 Mon 05 February 2018 12:25
- dhaulagiri
- Lieu: Nîmes, Gard
- Site web
Je lisais ce sujet en me documentant sur les questions de zonages d'urbanisme et de limites cadastrales entre communes.
Je travaille dans un EPCI où les communes sont compétentes en matière d'urbanisme. La question des trous et des chevauchements avec les voisines ne les concernent donc pas vraiment.
Par contre, l'administration du droit des sols est une compétence déléguée à l'EPCI par une majorité d'entre elles. En plus, l'EPCI propose des outils SIG mutualisés sans avoir de compétence claire dans ce domaine. Dans les services intercommunaux, on a donc besoin de couches pour lesquelles ces problématiques sont gérées mais on ne peut rien imposer.
Pour la gestion des trous, j'ai vu que certains cahiers des charges imposaient de créer des polygones pour matérialiser des zones fictives. Pour celle des chevauchements, il n'en ai pas question. Sur le principe, ça me gène de bidouiller des plans "officiels". Même si seul le plan papier est opposable, ça ne facilite pas le travail des instructeurs qui ont besoin d'une information fiable sans avoir à se reporter sans cesse au plan opposable (format PDF).
L'un d'entre vous a-t-il déjà géré ce sujet et comment? Qu'est-ce-que cela vous inspire? De mon côté, ça me laisse circonspect. A toutes fins utiles, je précise que je suis en poste depuis un mois et qu'avant je ne m'occupais pas d'urbanisme.
Salutations, Nicolas.
#20 Mon 05 February 2018 15:40
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pour commencer la problématique des trous et chevauchements ne se limite pas aux communes entres elles. Dans une même commune il y a des trous et chevauchements entre sections, voir entre feuilles d'une même section. La problématique de commune, interco et compétences n'en est donc pas une (relativement aux trous et chevauchements).
Ensuite officiel n'a pas a être mis entre guillemets car il n'existe qu'un seul référentiel à grande échelle mis à jour quotidiennement c'est le Cadastre.
Pour rappel et selon les termes du producteur : "La BDParcellaire n'est pas le cadastre et n'a pas vocation à le devenir" (sic).
Ajoutons en outre que ce produit est issu du plan cadastral.
Concernant les relations avec les zonages d'urbanisme ou autre posez vous cette question toute simple :
Comment désigner une portion de territoire de façon unique et non équivoque ?
D'où le discours récurrent des gens de la DGFiP ou d'autres chacun dans la préservation de ses intérêts économiques : le cadastre ce n'est que fiscal ...
Et l'emm***ent quand les mêmes ne disposent que de ce plan pour servir de support à des données comme les zonages de PLU.
Et toujours cette question : Le cadastre participant du système foncier, celui ci subissant des mises à jour quotidiennes, comment on fait ?
C'est vrai que c'est compliqué ce truc qu'est juste bêtement fiscal.
Relisez les articles sur la crise grecque de 2008 ...
Christophe
#21 Tue 06 February 2018 14:25
Il n'y a pas de solution tant que la RPCU n'est pas en service sur votre territoire (représentation parcellaire cadastral unique) et cela peine à démarrer par manque de moyens/volontés.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
