#1 Mon 06 March 2017 13:43
- Nami
QGIS: Composeur et formatage conditionnel
Avec le formatage conditionnel de la table attributaire, j'ai appliqué une mise en forme conditionnelle sur une de mes colonnes de mon shp.
Je souhaite garder cette mise en forme couleur dans mon composeur (où je génère un atlas) quand je fais appel à la valeur de cet attribut.
Cependant la mise en forme disparait sur le composeur, j'ai appliqué la formule [%concat( "HsVal" ) %] dans mon étiquette.
Connaissez vous un moyen pour que je garde cette mise en forme conditionnelle svp ?
#2 Mon 06 March 2017 14:26
- laurent00
Re: QGIS: Composeur et formatage conditionnel
dans ta couche /Propriété/style/choisir gradué
tu peux modifier les niveaux de graduation et la légende
qu'il suffira d'appeler dans la légende de ton composeur ...
LJ
#3 Mon 06 March 2017 15:41
- Nami
merci mais ce n'est pas tout à fait ca mon problème
Dans mon atlas, j'ai affiché ma carte de résistivité des sols par parcelle, et en plus à coté de cette carte, je voudrais afficher une étiquette pour caractériser cette parcelle avec une colonne de ma table d'attributs qui n'apparait pas sur ma couche. Et je souhaite afficher la valeur de cette colonne par parcelle avec un code couleur en arrière plan de type :
si valeur <5, alors afficher la valeur avec fond de couleur rouge
si valeur entre 5 et 10, alors affiché la valeur avec fond de couleur jaune et etc
(comme dans l'image joint à mon premier message)
j'espere avoir été claire
#4 Mon 06 March 2017 17:07
- laurent00
si toutes tes données sont dans la même couche ce doit être possible avec /propriété/étiquettes
tu peux gérer les couleurs de fond de ton étiquette en ajoutant des conditions ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Mon 06 March 2017 17:15)
#5 Mon 06 March 2017 21:20
- Nami
dans le composeur, j'ai une parcelle par page
je souhaite ajouter une étiquette via le composeur à coté de cette carte avec l'année de plantation de la parcelle avec un fond couleur qui varie
Changer la couleur du fond d' étiquettes d'une couche sur un projet qgis, je sais faire (Propriétés/étiquette ...)
mais changer la couleur du fond d'une etiquette du composeur, je bugue..
#6 Tue 07 March 2017 09:41
- Nami
en fait, il faut creer une forme sur le composeur (et non une etiquette) pour pouvoir faire une requette sur la couleur du fond
merci !
