#1 Wed 22 March 2017 16:22
- Florian 44
Décalage du cadastre PCI d'un millésime à l'autre
Je constate un décalage infime de quelques 0.004 mm entre un cadastre PCI 2015 et 2016. C'est évidemment quasiment rien mais ce n'est pas une exacte superposition en zoomant (j'utilise Qgis) ce qui me pose problème sur la qualité des données que je dois rendre. Ces décalages sont ils-courant d'un millésime à l'autre?
Merci pour votre réponse ![]()
#2 Wed 22 March 2017 17:38
Re: Décalage du cadastre PCI d'un millésime à l'autre
les fichiers Edigeo sont fournis au cm donc tu ne peux avoir un décalage de 0.004 mm, 1 cm ce serait plausible, mais là ..., cherche plutôt du coté de ton logiciel ou des manipulations qui sont faites pour amener tes données.
#3 Thu 23 March 2017 08:40
- tevrard
Je suis en train de t'imaginer sur le terrain en train de te prendre la tete avec le voisin et le géomètre parce que ta limite de parcelle est décalée de 4 micromètres xD
Quand on parle de précision la première chose a faire est de se rappeler pour quoi on travaille concrètement. Et quelle est la précision de notre rendu final (notamment lors des impressions.
Il faut également se rappeler que le cadastre n'est qu'indicatif vis a vis des limites réelles de propriétés, ce qui peut engendrer des décalages de plusieurs mètres par rapport a la réalité du terrain.
Aucun levé topographique cadastral ne garantit une précision de 4 micromètres, donc tu peux sans t'en vouloir laisser la donner telle qu'elle ou prendre ton accrochage objet et corriger le décalage à la main
#4 Thu 23 March 2017 08:51
Certains contrôles topologiques, lors de livraison de données, ne sont pas passés à cause d'un décalage de cet ordre... j'en conviens, c'est aberrant, mais c'est le respect d'une topologie sans aucune tolérance.
Quelle est la source de ces PCI?
EDIGEO convertit?
Quelles sont les projections utilisées?
Martin
#5 Thu 23 March 2017 09:00
- tevrard
C'est pas la même chose.
Je continue d'affirmer qu'un levé de limite ne se fait pas avec une telle précision.
Après la topologie de la donnée c'est différent.
Quand tu livres les données, il ne doit y avoir qu'une seule limite, mais que ce soit l'une ou l'autre quand il y a 4 micromètres d'écarts... ben cela n'a aucune importance.
De plus l'écart a lieu entre deux jeu de données différent, l'erreur n'est donc pas topologique
Edit : d'ailleurs 4 microns entre deux millésimes, je me demande si on pourrait pas mettre ça sur le dos de la tectonique des plaques
Dernière modification par tevrard (Thu 23 March 2017 09:06)
#6 Thu 23 March 2017 11:39
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Mr Tevrard parle de mesures terrain et Florian de précision numérique en informatique.
Le levé est effectivement centimétrique (et pas que les cadastraux). En revanche et c'est Christian qui donne la bonne réponse la précision numérique des fichiers Edigéo est centimétrique. La problématique doit venir des logiciels d'intégration ou autre.
Oui dans la vie courante mais en mathématiques ça le fait pas car si un point A et un point B ont des coordonnées différentes même uniquement de 0.00000004 mmm il ne seront jamais égaux, et comme un ordinateur c'est bête ...
Christophe
#7 Thu 23 March 2017 14:20
- Florian 44
Merci pour vos réponses. Oui c'est sur que ce n'est minime et que ça ne bouleversera pas une sortie terrain
Comme le dit Nitram "Certains contrôles topologiques, lors de livraison de données, ne sont pas passés à cause d'un décalage de cet ordre... j'en conviens, c'est aberrant, mais c'est le respect d'une topologie sans aucune tolérance." C'est tout le problème pour moi car mon cahier des charges CNIG impose 0m d'écart!
Dans mon cas j'ai pas exemple un zonage de PLU saisi sur un cadastre 2014 et on me demande aujourd'hui de faire une modification de quelques zones de ce zonage (en standard CNIG pour un PLU). J'ai récupéré le zonage en vigueur (qui était surement parfaitement callé sur le cadastre 2014) mais j'observe un décalage infime sur celui de 2017 qui m'est livré et sur lequel je dois faire cette modification. Du coup en théorie je suis obligé de ressaisir TOUT mon zonage au lieu de modifier juste les zones concernées pour être à 00mm d'écart sur le cadastre! C'est loin d'être le même travail du coup...
qu'en pensez vous?
#8 Thu 23 March 2017 14:56
- tevrard
Tu t'appuies sur le cadastre 2014, comme ton ancien plu., tu fais ta modif et tu déclares dans les metadonnées que tu t'es appuyé sur le cadastra de 2014.
si le trait de parcelles n'était pas crée a l'époque, c'est pas grave car une limite de zone n'a pas obligation de suivre une limite de parcelle.
Comme je le disais ce matin, 4 micromètres, ce n'est pas grave car une décision arbitraire peut être prise.
Dernière modification par tevrard (Thu 23 March 2017 15:04)
#9 Fri 24 March 2017 09:39
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Avez vous regardé comment sont codées les coordonnées dans le fichier qui contient le zonage PLU ?
S'il y a plus de deux chiffres derrière la virgule ....
Deuxièmement si le cadastre est contenu dans une base de données spatiale, postgis par exemple, il est possible de faire coller l'ancien zonage avec le cadastre de 2017 ce à base de requêtes.
Christophe
