#1 Mon 20 March 2017 11:27
LAPAY
QGIS 2.8.3: Fusion de dalles tiff georeferencées
Je suis sous QGIS 2.8.3 depuis peu.
J'ai récupéré un dossier de dalles orthophotos en format tiff géoréférencés. Chacune est "attachée" à un fichier.tfw
J'en ai un nombre important (env. 500) et je souhaiterais les fusionner en un seul tiff géoréférencé.
Je précise que, comme je veux ensuite travailler l'image fusionnée sous photoshop pour ensuite la réutiliser sous QGIS avec le géoréférencement j'ai besoin d'un fichier.tiff
J'ai essayé de passer par Raster-divers-fusionner mais cela ne fonctionne pas (que je sélectionne soit les tiff seuls soit avec leurs doubles .tfw)  :
ERROR 4: `Dhmms 01-2017/00_Donnes /00- R/ORTOFOTO REGION 2/354151.tfw' does not exist in the file system,
and is not recognised as a supported dataset name.
File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\gdal_merge.py", line 510, in
sys.exit(main())
File "C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\gdal_merge.py", line 393, in main
ulx = file_infos[0].ulx
IndexError: list index out of range
Quelqu'un voit-il une solution au problème?
Merci par avance
#2 Mon 20 March 2017 12:07
Kadiri28
Re: QGIS 2.8.3: Fusion de dalles tiff georeferencées
De mémoire je pense qu'il y a une limite en termes de nombre d'images à traiter.
Essayez de le faire en deux ou trois fois. Sinon IGN MAP peut faire l'affaire.
Bon courage.
#3 Mon 20 March 2017 12:24
LAPAY
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà imaginé cela, j'ai donc fait un essai avec seulement 2 dalles...même message d'erreur.
#4 Tue 21 March 2017 10:03
Romvallah
Lieu: Troarn
Il faut créer un VRT de l'ensemble de vos orthos ensuite vous pourrez faire un "enregistrez-sous" de ce VRT au format tif qui aura pour conséquence de fusionner l'ensemble des orthos en une seule dalle.
#5 Tue 21 March 2017 16:12
LAPAY
Merci beaucoup!
ça fonctionne plutôt bien. Je ne comprends pas pourquoi certaines dalles n'apparaissent qu'en noir, alors que j'ai tout bien remis au même SCR (projet + le groupe des dalles) et qu'un message d'erreur comme suit apparaît.
Warning 6: gdalbuildvrt does not support heterogenous projection. Skipping D:/s_D- R/ORTOFOTO /365141.tif
Si quelqu'un a rencontré ce petit souci et dans l'espoir d'obtenir un résultat parfait : d'avance merci!
#6 Wed 22 March 2017 17:16
LAPAY
Bonne nouvelle (pour ceux qui rencontreraient le même problème) en testant tous les possibles voici ce que j'ai trouvé :
Pour fusionner des dalles Tiff :
1/Former un groupe de 6-8 dalles maximum pour que le fichier ne soit pas trop lourd
2/ Laisser uniquement le groupe allumé
3/ Raster-divers-construire un raster virtuel
4/ cocher : utiliser les rasters visibles ET permettre des projections différentes (ce qui a résolu le problème de dalles apparaissant noires)
Ensuite une fois le VRT exporté (et qui apparait dans les couches à gauche)
1/ Cliquer droit pour faire un enregistrer sous
2/ Bien cocher la case créer un VRT
Il faut alors créer un nouveau dossier dans lequel viendra se mettre 1 fichier .tiff et 1fichier.vrt
Une fois l'enregistrer-sous fini, j'ai pu travailler la photoaérienne dans Photoshop (découpage , modification des contrastes etc...)
Avant d'enregistrer : APLATIR les calques
Puis à nouveau sous Qgis, on ouvre le fichier non pas .tiff mais celui .vrt et fantastique! C'est bien l'image retravaillée sous photoshop qui vient se caler là où il faut!
#7 Wed 22 March 2017 20:47
jonathan_g
le message ci-dessous intervient lorsque les systèmes de projection sont hétérogènes :
il faudrait peut être comparer le CRS de cette tuile avec les autres , par exemple avec la commande "gdalinfo"
le VRT de gdal supporte très bien un nombre très important de dalles.
Jonathan
#8 Tue 23 May 2017 09:57
jydee
Bonne nouvelle, j'ai crée un logiciel simple d'utilisation et sans limite de dalles pour réaliser un tif et et jp2 (il réalise le tiff puis le compresse en jp2, le tif est conservé)
Je l'ai nommé monodalle_creator et utilise gdal mais vous n'avez pas à paramétrer quoi que ce soit (sauf si vous le voulez).
Vous pouvez le télécharger ici :
https://drive.google.com/open?id=0B90n7 … lZMSUxfWXM
mot de passe : monodalle
voir le fichier joint pour l'aperçu
aussi le plugin Qgis :
https://drive.google.com/open?id=0B90n7 … 2VWQ19QMlE
(à mettre dans "C:\Users\"votre_nom"\.qgis2\python\plugins
Bien cordialement,
Jy
Dernière modification par jydee (Tue 23 May 2017 10:01)
#9 Tue 23 May 2017 17:28
Robin
GeoRezo forever
Bonjour Jean-Yves,
Bravo pour ce plugin bien réussi !
Reste plus qu'à le mettre sous github wink
