- Sujet précédent - [ACAD 201x] Changer coordonnées XY pour une bonne projection dans QGIS - Sujet suivant
#1 Tue 11 April 2017 10:59
- Spurs83
bien que les sujets sur Autocad et Qgis ont été traités à maintes reprises, je n'ai toujours pas la réponse à ma question...
Mon contexte :
J'ai un "Plan local d'urbanisme" au format autocad (.dwg) que je souhaite transférer dans Qgis pour le superposer sur d'autres .shp (style limite communale, parcelles cadastrales...).
Si j'enregistre ce .dwg en .dxf pour l'intégrer à Qgis, ça marche nickel sauf que ce PLU se situe à 10000 lieux de ma limite communale. J'en déduis que les coordonnées X:Y sous autocad sont fausses, et le fait de lui mettre une projection RGF93 (2154) ne change rien au schmilblick...
Ma question :
- Doit-on changer les coordonnées des points (X/Y) dans autocad? Si oui, combien ET COMMENT peut(doit)-on en changer? (j'imagine qu'il ne faut pas changer tous les points...du moins je l'espère)
- Sinon, y a-t-il une autre solution ?
Merci à la Communauté ![]()
#2 Tue 11 April 2017 20:54
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD 201x] Changer coordonnées XY pour une bonne projection dans QGIS
Hello
0) Bienvenue a bord d'AutoCAD Mr QGIS !
1) Je suppose que :
- Ton DWG est bien en M (- Verifier avec la commande: UI <Entree>)
avec des Coords XY sans plus ou moins proches du 0,0
ou ailleurs dans l'espace inter-galactique XY (cad ne correspondant a AUCUN Lambert )
- ET que tu as un AUTRE DWG parfaitement cale en XY dans le Lambert qui t'interesse !? (Qui servira de REFERENCE !)
et lui aussi en M (Metre) - Verifier avec la commande: UI <Entree>
2) Dans ce cas, SVP tu suis CE Tuto :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89167
3) A propos ton DWG se situe ou physiquement ?
Car j'ai "un peu de stock" en matiere de DWGs cales en Lambert quelconque ...
GeoBye, Pat
PS: SVP n'oubliez pas d'aller explorer ici ... (MEME point d'arrivee !)
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=62350
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45698
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 12 April 2017 17:10
- Spurs83
0) Merci de m'accueillir dans le bateau AUTOCAD (mais j'ai déjà le mal de mer... je ne connais absolument pas ce logiciel).
1) Le problème est que je n'ai pas de .DWG bien projeté (pouvant servir de référence) car les BE avec lesquels nous travaillons nous envoient des DWG de l'an pèbre (donc sans aucune véritable projection).
2) J'ai bien compris les manip' du 1er pdf (merci d'ailleurs) ! --> Juste une question fondamentale : comment intégrer une orthophoto dans AutoCAD? (mon ortho sur qgis est bien projeté en EPSG:2145) mais je n'ai avec moi qu'une version d'évaluation AutoCAD 2018...(c'est là que le bât blesse?)
3) Je fais beaucoup de terrain donc je ne serai devant l'ordi du boulot qu'à partir du lundi 24 avril, donc je ne peux pas te dire où se situe physiquement mon DWG (réponse le 24!).
A noter (si ça peut t'aider à me trouver un DWG bien calé en EPSG:2145) :
Le PLU que je souhaite ouvrir se situe sur la commune de La Môle (dans le Var - 83)
Merci Pat, Bye
#4 Wed 12 April 2017 17:35
- Patrice
- Moderateur
Hello
0) Je ne sais pas ce que c'est ton EPSG 2145 dans ACAD MAP !
http://www.spatialreference.org/ref/epsg/2145/
Tes donnees sont elles (ou plutot seront) en bon Vieux Lambert 3 Sud - Code EPSG : 27563 ??
ou en Lambert 93 France Entiere ??
ou en Lambert CC43 - Code EPSG: 3943 ??
1) Le Tuto PDF est base sur un DWG de Reference qui ne contient en fait qu'une simple Orthophoto parfaitement calee !
Mais le plus souvent, on a plutot un DWG de Reference parfaitement cale !
---> Ce qui ne change rien a la Methodologie expliquee dans le Tuto PDF !!
2) SVP peux tu me fournir ton DWG/DXF et me donner les Coords XY
d'un point en bas a gauche SIGNIFICATIF et d'un autre point en haut a droite SIGNIFICATIF !
et un document de REFERENCE en SHP (par exemple) bien cale (en un Lambert quelconque, lequel SVP ?) !!
3) Tu me dis bien ou je trouve les 2 points dans ton DWG/DXF ...
et la correspondance dans le SHP ...
4) Et je te recale ton DWG/DXF en Lambert xxxxxx par rapport aux 2 points (Grand Diagonale) ...
par une commande ALIGN d'AutoCAD : c un SIMPLE Deplacer / Rotation / Mise a l'Echelle (pas PARFAIT mais mieux que RIEN !?)
GeoBye, Pat
Pour Info mon EMail est : patrice at georezo point net
Tu m'expliques et tu me mets les donnees dans un lien Download Free ou WeTransfer ou autre ...
#5 Wed 12 April 2017 21:54
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Je pense a une petite dyslexie pour ce qui est de l'EPSG 2145 au lieu de 2154 ......
bon recalage....
#6 Thu 13 April 2017 08:26
- Patrice
- Moderateur
Hello CRIGBAB
OUI je le vois bien ainsi ...
GeoBye, Pat
PS: je suis "fanatique" d'une certaine Video Humoristique du CRIGE PACA concernant "MAP" !
#7 Tue 25 April 2017 14:03
- Spurs83
Oui une légère dyslexie ! :p
Ok Pat, je t'envoie ça par mail tout de suite.
#8 Tue 02 May 2017 11:26
- Spurs83
Bonjour Patrice,
As-tu reçu mon mail ??
#9 Wed 03 May 2017 19:12
- Patrice
- Moderateur
Hello
En principe, c'est OK !
GeoBye, Pat
