#1 Fri 21 April 2017 18:43
Mariie
QGIS: Pb de grande débutante --> aucune couche ne s'affiche
Je viens d'installer QGIS pour une utilisation très basique: je souhaite utiliser un fond de carte IGN, sans le modifier, pour éditer une carte touristique. Via leur portail pro, j'ai commandé un accès au Scan Express Routier, et j'ai réussi à ajouter la couche WMTS. Problème: rien ne s'affiche, alors que mon Scan Express Routier est bien dans la liste des couches.
Pour voir si le problème est lié à IGN, j'ai importé une couche de cadastre de la même manière. Mais encore une fois, aucun affichage !
J'ai cherché sur votre forum et sur différents tutoriels, sans trouver de réponse à mon problème... Auriez-vous une idée??
Marie
#2 Fri 21 April 2017 19:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Pb de grande débutante --> aucune couche ne s'affiche
Peut-être est-ce un problème d'étendue de l'affichage. Que se passe-t-il si vous sélectionnez la couche, clic droit et zoom sur la couche (ou un libellé du genre)?
#3 Fri 21 April 2017 20:43
TX
Lieu: Paris
Peut-être est-ce lié à la configuration de votre clé?
Il arrive que les utilisateurs ne prennent pas une clé pour SIG... ou encore que le projet soit dans la mauvaise projection par rapport à la ressource et que la reprojection à la volée (qui dans le cas de flux entraine une perte de performance) ne soit pas activée.
Peut-être que contacter le support de l'IGN serait pertinent. (contact.api@texte-a-enlever.ign.Fr)
Dernière modification par TX (Fri 21 April 2017 21:07)
Xavier
Ingénieur IGN
#4 Mon 24 April 2017 10:23
Xavier Julian
Lieu: Orange
Pour que votre flux WMTS s'affiche correctement, il faut réduire la taille de votre fenêtre carte (par exemple en augmentant la largeur de votre volet de gauche couche).
#5 Wed 17 May 2017 17:41
Mariie
Merci, j'ai réussi en réduisant la taille de la fenêtre et en modifiant l'échelle ! J'avais mis de côté ce dossier, je vous réponds donc bien tard, mais merci encore pour votre aide!
