#1 Tue 04 July 2017 16:05
- automne09
QGIS: Carte corridors ecologiques
afin de faire une carte des corridors écologiques j'ai besoin de votre aide.
J'ai ma couche des habitats naturels. J'ai créé une grille hexagonale pour modéliser les corridors.
Un petit support visuel :
[img]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_483109Capture.jpg[/img]
Je voudrais, pour chaque hexagone, que qgis me calcul le pourcentage de surface pour chaque habitat et qu'il m'y attribut l'habitat prioritaire.
Y'a t'il un moyen automatisé de le faire ?
Merci d'avance,
Amandine Braem
#2 Tue 04 July 2017 16:31
Re: QGIS: Carte corridors ecologiques
Ca doit se faire sous Postgis sans trop de difficulté à partir d'un St_intersection() et d'un sum(st_area()) le tout groupé par type d'habitat.
#3 Tue 04 July 2017 16:32
- jlavaure
Hello,
Automatisé je ne sais pas, mais avec une petite intersection et une requête assez simple tu dois pouvoir obtenir le pourcentage souhaité.
J.
#4 Wed 12 July 2017 16:47
- automne09
Merci ! je vais regarder pour utiliser PostGis que je ne connais pas
#5 Thu 13 July 2017 16:43
- Choucas
Sans passer par Postgis, tu peux découper tes habitats par rapport à ta grille, calculer les surfaces d'habitat dans chaque hexagone et définir pour chaque hexagone la surface "max" et donc définir l'habitat le plus représenté dans chaque hexagone.
