#1 Wed 05 July 2017 17:37
ceucile
Récupérer la taille d'un bloc autocad
Je récupère des données autocad se présentant sous forme de blocs, en objets ponctuels grâce à FME (paramètre "éclater les blocs en entités" à non)
Cependant mes blocs n'ont pas tous la dimension, par conséquent j'aimerai savoir s'il existe un moyen de récupérer cette information d'une quelconque manière, de sorte qu'elle devienne un attribut de mon objet ponctuel. Ceci pour pouvoir à terme attribuer une représentation à ma couche de point en fonction du contenu de ce champ
En pièce jointe un exemple : en noir 2 blocs autocad, en vert les 2 points les représentant
Merci d'avance pour vos suggestions
#2 Thu 06 July 2017 07:37
LASGOUZES
Re: Récupérer la taille d'un bloc autocad
Les dimensions de blocs Autocad sont définit dans les trois dimensions X,Y, Z le nom des attributs dans Fme correspondants sont donc:
autocad_xscale
autocad_yscale
autocad_zscale
Cdt
#3 Thu 06 July 2017 08:58
Loic_GR
Lieu: Besancon
Au besoin, vous pouvez utiliser AttributeExposer afin de pouvoir manipuler les attributs en question.
Dernière modification par heretik25 (Thu 06 July 2017 08:59)
#4 Thu 06 July 2017 10:37
ceucile
Merci pour ces informations, j'avais bien identifié ces attributs ms je pensais qu'ils correspondaient à des coordonnées, or aprés avoir vérifié, c'est bien ce que je cherchais!
Merci encore,
