#1 Thu 06 July 2017 10:21
pierre_f
[ACAD/MAP/QGIS] Levé Geometre format SHAPE
Je viens d'être intégré dans une petite entreprise en tant que géomètre projeteur.
J'ai des bases mais pas l'expérience que peut avoir un cabinet...
L'entreprise fait principalement du réseau d'eau potable et d'assainissement.
Pour répondre à un appel d'offre on me demande de fournir mes levés topo au format DWG et Shape.
On m'a donné un dossier avec des fichiers en .DBF, .SHP et .SHX.
C'est une bibliothèque de blocs si je comprends bien et chaque bloc a un code que je dois renseigné lors du levé.
J'ai a peu près compris le principe du shape et de son intégration au SIG.
Cependant je ne dispose que d'autocad LT et Mensura.
J'ai beaucoup de questions.
Le format Shape est-il seulement en 2D, ou faut t'il que je lève les profondeurs des regards ?
Qui a t'il de différent lors de mon levé ?
Habituellement je lève les tampons et je dessine sur Autocad le réseau en rajoutant les profondeurs et pente.
Faut-il que j'importe des données dans le GPS au préalable (je suis sur Leica) ?
Ou faut t'il simplement que je fasse mon plan de recollement sur Autocad et l'exporter en format shape?
Tout cela est assez flou pour moi...
Je vous remercie d'avance pour vos explications,
Pierre
#2 Thu 06 July 2017 10:54
tevrard
Re: [ACAD/MAP/QGIS] Levé Geometre format SHAPE
Premièrement, je te conseille de télécharger Qgis (logiciel libre) afin de manipuler les shape dans un sig.
Sur le principe , un sig associe un plan avec un tableur. il permet d'avoir une cartographie avec des informations diverses sur les objets représentés.
Un "shape" dans le langage courant est un ensemble de fichiers:
le principaux sont le .shp (qui stocke la géométrie), le dbf (=tableur) et le shx (qui fait le lien entre le .shp et le .dbf), d'autres fichiers sont également générés. Si tu envoies juste le .shp à ton destinataire, il ne va pas être content...
A priori, fait ton levé comme tu as l'habitude, dans l'idée d'en faire un plan dwg. Tu pourra convertir ensuite en shp(avec les versions d'autocad les plus récentes). Je n'ai pas sous la main de versions d'autocad qui le font et je n'ai jamais pu utiliser cet outil.
Du coup quand je recois un dwg, je le convertis en dxf puis j'importe mon dxf dans Qgis => j'obtiens 3 couches (une de points, une de lignes, une de polygones)
L'enjeu est alors de retrouver les calques des objets dont le nom est stockée dans la table attributaire : il est donc très important lors du dessin autocad d'utiliser correctement les calques!!!!
le shp est en 2D. Tu dois donc renseigner l'altitude de tes points dans une colonne de la table attributaire, stockée dans le dbf. Cela doit être possible à partir de tes fichiers de points générés par tes instrument de mesures.
Pour récapituler :
Télécharge Qgis et teste tes shapes
fais ton levé comme d'hab
Utilises tes calques, ne travaille pas dans le calque 0, évite les objets en 0,0 qd ton plan est en Lambert
converti en shp
#3 Thu 06 July 2017 14:34
Franck B
Lieu: PACA
tevrard a écrit:
le shp est en 2D
Pas forcément, le format Shapefile peut gérer directement le Z (cf. page 15 des spécifications "Shape Types in X,Y,Z Space" : http://www.esri.com/library/whitepapers … pefile.pdf )
Franck
#4 Thu 06 July 2017 19:20
michel56
Lieu: Lorient
Avec mensura tu peux importer des shp dans le module DAO
#5 Fri 07 July 2017 10:00
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
pierre_f a écrit:
Félicitations.
A mon avis, ce ne sont pas des blocs, mais des fichiers vierges pour la constitution de la base SIG. Autrement dit, ce sont les fichiers SHAPE qu'il faut que votre entreprise complète pour répondre à l'appel d'offre du client. Au besoin, lisez l'appel d'offre et le CCTP dans lequel figure sans doute les données livrées, les livrables attendus, etc.
Ca ne va pas être facile, mais comme l'écrit tevrard, utilisez QGis.
Tout dépend du CCTP. Si le CCTP demande un levé en 3D, il faut lever la 3D. Le CCTP donne sans doute les indications sur la méthode de stockage de la 3D (attributaire, géométrique, etc).
Certaines versions d'Autocad (Map 3D) sont capables de générer des fichiers de type SHP/SIG. Leur mise à jour depuis des données dwg est assez simple une fois que l'on a compris le principe des sources de données.  L'autre solution est d'importer directement les données dans QGis pour constituer les fichiers SHP de levés. Une autre solution, passer par un ETL pour transformer vos levés du dwg en SHP. Encore une autre solution, il me semble que le LISP voire des outils comme COVADIS sont eux aussi à même de réaliser ces transformations.
Faites bien attention au modèle de données (champs attributaires, nommage des fichiers, etc) attendu par le client.
Bonne continuation.
#6 Fri 07 July 2017 10:35
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Si tu as Mensura, je crois me souvenir que Mensura est capable d'Importer des Fichiers SHP !?
Ce qui est interessant pour ton besoin ...
Mais il faudrait verifier si Mensura est capable d'Exporter au format SHP !?
GeoBye, Pat
PS: un AutoCAD MAP serait la solution IDEALE, mais UN PEU CHER pour simplement faire du MAPIMPORT / MAPEXPORT
(Autodesk Expert Elite Team)
#7 Tue 11 July 2017 16:54
pierre_f
Bonjour merci à tous pour vos réponses et votre réactivité j'y vois déjà un peu plus clair.
Alors j'ai installé Qgis, et j'ai réussi à importer les fichiers SHP que l'on m'a envoyé, ce qui me donne une sorte de carte (mais je n'ai pas de cadastre on dirait).
Alors je reviens avec mes questions. J'ai autocad LT et Mensura light, je ne pense pas (et je n'ai pas trouvé) de moyen de faire des exports shape.
C'est juste une commune qui fonctionne comme ça, donc je ne pense pas que l'entreprise paiera un logiciel exprès.
J'ai lu le CCTP, cela reste très vague, mis à part dire que le recolement sera au format dwg et shape pour l'intégrer dans le SIG, je n'en sais pas plus.
Donc je fais mon plan de recolement de façon classique en dwg, et une fois fini je l'exporte en DXF et importe ce DXF dans Qgis?
J'ai une liste de code correspondant à des attribus (je vais essayer de mettre en PJ), donc il faut que je créé un calque portant le nom de chaque code et y mettre mes points XY dedans?
J'ai remarqué que les fichiers que l'on m'a envoyé sont en WGS 84 alors que le CCTP demande du lambert 3 sud, c'est modifiable sur Qgis?
Merci de vos réponses
Dernière modification par pierre_f (Tue 11 July 2017 16:54)
#8 Tue 11 July 2017 17:50
michel56
Lieu: Lorient
Les coordonnées de ton fichier autocad sont bien en lambert 3 sud
#9 Tue 11 July 2017 18:06
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Si tu as UN SEUL traitement de fichiers Shape a faire, alors SVP tu m'envoies le TOUT en ZIP/RAR ...
et avec mon ACAD MAP 201X, je fais un MAPIMPORT pour obtenir un "beau" DWG et je te renvoie le DWG !
Qu'en penses tu ? ... EMail: cadxp at hotmail point fr
GeoBye, Pat
