#1 Thu 27 July 2017 13:24
Sophie_Mollard
Lieu: Besançon
QGIS 2.18: Organiser les colonnes dans la légende
je souhaite organiser ma légende en 2 colonnes dans le composeur d'impression : pas de souci pour les créer. Par contre, je n'arrive pas à déclarer dans quelle colonne les couches doivent être affichées. Je voudrais faire une colonne de 2 couches et une autre de 5 couches (contre 3 et 4 couches par défaut).
J'ai essayé de bidouiller en réalisant 2 groupes différents, d'espacer l'espace entre ces groupes, etc. mais rien ne marche !
J'ai l'impression que le logiciel se débrouille pour affecter, quelque soit le nombre de colonnes, un nombre égal de couches dans chaque colonne (et de mettre éventuellement la couche restante dans la dernière).
Jusqu'à présent, la solution que j'ai toujours appliquée était de réaliser deux objets légendes différents, chacun correspondant à une colonne... Mais bon, peut-être est-il plus simple de faire autrement ?
Pour information, j'utilise QGIS 2.18.
Merci d'avance pour vos retours, Bonne journée !
#2 Thu 27 July 2017 13:56
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS 2.18: Organiser les colonnes dans la légende
Et pourquoi ne pas dupliquer la légende et mettre vos deux premières couches dans l'une et les cinq autre dans la deuxième ?
#3 Thu 27 July 2017 14:11
Sophie_Mollard
Lieu: Besançon
Bonjour Xavier,
Effectivement c'est ce que je fais jusqu'à présent mais je me demandais s'il y avait pas une autre solution.
Merci quand même !
#4 Fri 28 July 2017 11:17
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Si je comprend bien
Vous souhaitez afficher la légende dans le composeur sur 2 colonnes et pouvoir modifier l'agencement des groupes /sous-groupes dans les colonnes.
EX :
         COL1              COL2
            A                     C
            B                     D
              E                     ...
Pour ce faire d'une décocher la case : "Mise à jour auto" de la légende
Puis a partir de là utilise les flèches pour modifier l'emplacement des groupes / supprimer des sous groupes....
Dernière modification par Jonathan Mariage (Fri 28 July 2017 11:21)
Jonathan Mariage
Géomaticien
