#1 Fri 04 August 2017 15:59
traitement par lot de mif/mid vers tab
Comme il existe un petit outils qui permet le traitement par lot des dxf (Convertisseur_par_lot.zip), existerait-il la même chose pour passer de mif/mid vers tab ?
Je viens de convertir 12 cadastres de communes avec edi2mif, j'aurais bien voulu automatiser maintenant le passage de mif vers tab.
Tant que j'y suis, je ne trouve pas l'utilitaire "Comblay" cité en 2007 sur ce post (https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 532#p73532),le lien n'aboutit pas (forcément, il a 10 ans !), du coup, existe-il un outil pour assembler par lot des tables entre-elles en gardant la structure des tables (l'idée étant de créer un "cadastre" commun pour mes 12 communes avec une seule table Bati, une seule table parcelle...).
Merci,
Elise
Géoscope
#2 Tue 08 August 2017 08:59
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: traitement par lot de mif/mid vers tab
Pour assembler les tables, voir l'outil "append" : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=95435
Dans ce post il est également proposé une méthodo pour transformer des mif/mid par lot avec scriptgen.
Mais je préfère le petit logiciel "Traducteur " de R. Tremblay : https://georezo.net/wiki/main/logiciels … ils/traduc
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 11 August 2017 15:20
Merci pour les liens.
J'ai essayé avec append2, ça marche bien, il faut juste faire attention dans le nommage des répertoires (pas de caractère spécial de type "é").
J'essaierai les autres outils dès que le besoin s'en fera de nouveau sentir.
bien cordialement,
Elise
Géoscope
#4 Fri 11 August 2017 15:36
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Il y a encore des utilisateurs de MapInfo en 2017 ?
(la plupart sont passés à QGis il me semble - d'après ma lecture récente du numéro du magazine Géomatique expert consacré au sujet des logiciels libres...)
#5 Fri 11 August 2017 15:45
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Eh oui Pascal !!
Tu as raison, il y en a de moins en moins.
Je suis moi-même passé à QGIS mais je garde précieusement ma licence Mapinfo car il y a certaines choses que Mapinfo fait mieux et plus vite (comme des calculs SQL entre couches sans étapes intermédiaires...)
Nicolas.
#6 Fri 11 August 2017 15:50
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
calculs SQL
Et je suppose que certains passent en serveur PostgreSQL pour ce genre de gros traitements...
#7 Fri 11 August 2017 16:02
- evaporite
et oui il y a encore des utilisateurs de Map Info, mais je crains de passer dans pas longtemps à Qgis ce qui me retient c'est que je ne maitrise pas encore l'outil ! tellement habitué à map Info !
#8 Fri 11 August 2017 17:21
On va y arriver, on va y arriver, juste prendre le temps de sortir la tête du guidon pour se former... :-)
Géoscope
