#1 Wed 13 September 2017 17:09
kyahyaoui
print module geoserver right to left as arabic
Hi
The problem is that the characters inside the PDF look very akward! They are disjointed and not connected together and they are displayed in a reversed order which can only be readable from left to right. So in other words the coupon vouchers in Arabic look extremely messy!
I have no idea what I need to do in order for me to fix this, do I need to work on the unicode? Is there a specific Arabic font I can use to resolve this?
Any help would be extremely appreciated guys!
Thank you
Dernière modification par kyahyaoui (Mon 18 September 2017 09:47)
#2 Wed 13 September 2017 17:51
Pascal Boulerie
Re: print module geoserver right to left as arabic
Il serait mieux de poser la question en français, à mon sens.
Bonne soirée,
#3 Wed 13 September 2017 18:01
Patrice
Hello
Desole mais a mon avis, votre message (en plus NON-Francais) est HORS-SUJET !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 13 September 2017 23:22
FlorianD
Hi kyahyaoui,
The same topic is treated here http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rig … 94270.html, It could help you to solve your problem.
If not, you could sign in geoserver-list to ask some help in the same post.
FD
#5 Thu 14 September 2017 08:44
kyahyaoui
thanks for the help, and ok i will change the poste and language !
regards
#6 Thu 14 September 2017 10:06
kyahyaoui
J'ai une question sérieuse et urgente et j'espère que cette communauté d'experts pourrait m'aider à trouver une solution.
Le problème, c'est que les charactéres en arabe dans le PDF générer para printingmodule de geoserver sont très bizard! Ils sont disjoints et sont affichés dans un ordre inversé qui ne peut être lisible que de gauche à droite. Donc, en d'autres termes, Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire pour que je puisse résoudre ce problème, dois-je travailler sur unicode? Existe-t-il un .jar pour l`arabe spécifique que je peux utiliser pour résoudre ce problème? Toute aide serait extrêmement appréciée merci!
I have a serious and urgent issue and I hope this expert community could help me out in finding a solution for it.The problem is that the characters inside the PDF look very akward! They are disjointed and not connected together and they are displayed in a reversed order which can only be readable from left to right. So in other words the coupon vouchers in Arabic look extremely messy!I have no idea what I need to do in order for me to fix this, do I need to work on the unicode? Is there a specific Arabic font I can use to resolve this?Any help would be extremely appreciated guys!
Thank you
#7 Thu 14 September 2017 10:43
Pascal Boulerie
Pour commencer, je donne un avis personnel que voici : si tu insistes pour souligner que ta demande est urgente, certains visiteurs vont sans doute t'envoyer des propositions chiffrées (en euros ou en dollars) en message privé... :-( ou :-)
Il me semble que quelqu'un t'a donné hier soir une piste - Osgeo - dans ton autre fil initial (celui qui était en anglais uniquement) :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 35#p299735
Enfin, tu trouveras peut-être quelque bénévole dévoué prêt à t'aider sur le forum partenaire Forum SIG, celui-ci étant habituellement très alimenté par des messages à contenu hautement technique :
http://www.forumsig.org
#8 Thu 14 September 2017 10:50
kyahyaoui
Merci Pascal, je vais jeter un coup d'oeil.
#9 Thu 14 September 2017 14:48
PA
Lieu: Paris
ForumSIG/GeoRezo c'est bonnet blanc/blanc bonnet. Tu trouveras autant de compétences ici et je ne crois pas que ce soit une bonne idée que de dupliquer les demandes.
On invite d'ailleurs les utilisateurs à signaler sur l'un ou sur l'autre les messages postés aux deux endroits.
Pascal, vous pourriez également ouvrir vos propres forums.
#10 Thu 14 September 2017 15:13
Pascal Boulerie
Non, pour l'idée de créer encore un autre forum - moi, je suis partisan des mutualisations ou fusions, donc je ne vais pas ouvrir un nouveau forum consacré à la géomatique (d'autant plus en me basant sur l'expérience d'autres personnes dans le domaine : par exemple, le fait que jadis un forum comme GeoMatteo a déjà existé puis disparu)
Sinon, le plus curieux dans le fil actuel, c'est que le gars a multi-posté aussi son problème dans d'autres forums, comme sur celui-là, mais en 2012 ??
https://forums.adobe.com/thread/1079085
(Je ne serai pas étonné qu'il s'agisse en fait d'un moyen détourné de faire de la publicité pour un logiciel... Qui irait donc faire un copier-coller de son problème à partir de la question d'un autre ? Ou bien c'est quelqu'un qui a eu la flemme * d'écrire un message spécifique pour son problème à lui...)
* ce qui a été une mauvaise idée, car de par la mention du CMS de commerce Magento, il lui a aussi été signifié par des géomaticiens que son souci n'avait pas de lien avec la géomatique...
https://gis.stackexchange.com/questions … -left-text
#11 Fri 15 September 2017 08:40
kyahyaoui
C'est le même problème, qui existe depuis déja x temp. mais dans autre sécteurs
jusqu'a maintenant ya pas de solution.
#12 Fri 15 September 2017 12:02
PA
Lieu: Paris
Ce qui nous perturbe sur ce fil, au delà de l'écriture en langue anglaise, c'est que je ne vois pas le rapport entre le CMS Magento et la brique print de GeoServer.
Je ne crois pas que tu obtiendras réponse ici. Peut-être plus sur des forums ADOBE.
Pour l'anglais, nous sommes effectivement sur un portail francophone et nous demandons des messages en français. On peut faire l'erreur et je remercie kyahyaoui de l'avoir traduit.
Si tu trouves une solution ailleurs, merci d'en faire une allusion ici.
Bonne journée à tous,
