#1 Thu 02 November 2017 09:50
VanRouten
QGIS / Cadastre: Identifier propriétaire de bâtiments/copropriétés
J'ai intégré depuis un moment déjà les données MajicIII et Edigeo de ma commune dans QGIS (plugin cadastre), tout marche nickel à l'exception du fait que je n'arrive pas à trouver le nom des propriétaires de bâtiments et tout particulièrement des copropriétés (je précise aussi que je suis seul au service SIG et que c'est mon 1er poste).
J'ai eu beau écumer le site Parcelle'Air et différents post, je ne sais pas si j'ai fait une fausse manip (auquel cas déso) ou s'il y a une démarche à faire pour avoir accès à ces info.
Merci beaucoup et bonne journée !
#2 Thu 02 November 2017 16:19
cherbe
Re: QGIS / Cadastre: Identifier propriétaire de bâtiments/copropriétés
Le propriétaire est lié à la parcelle. A ma connaissance, il n'y a pas de lien direct entre le propriétaire et le bâti.
Il faut une requête indirecte bâti=>parcelle=>propriétaire.
Ou alors je n'ai pas compris la question ?
#3 Thu 02 November 2017 20:47
AlineC
Lieu: AVIGNON
Si vous avez intégré vos données avec le plugin cadastre et d'après ce que j'ai vu sur internet vous avez un module de consultation des données cadastrales. Dans ce cas vous pouvez consulter les propriétaires :
-des parcelles : dans le cas d'une copro "copro machin"
-des différents "locaux" et donc les différents logements de la copro et leurs différents propriétaires.
Pour les copro la difficulté est de trouver la parcelle (parcelle de référence) qui contient les info's sur les différents propriétaires, souvent le plus petit numéro et la plus petite parcelle ! ne recouvrant pas obligatoirement un des bâtiments de la copro ! Regardez cet article de parcell'air :
https://georezo.net/blog/parcellair/tag/copropriete/
Si vos données n'ont pas été intégrées avec un outil qui les a structurées ce sera beaucoup plus compliqué et ça renvoit à ce schéma simplifié :
https://georezo.net/blog/parcellair/ana … relations/
Et j'avais inséré un exemple de requête spécifique pour les copro sur cette page :
https://georezo.net/blog/parcellair/ana … table-pev/
Un peu + de lecture :
https://georezo.net/blog/parcellair/201 … astrale-2/
https://georezo.net/wiki/main/cadastre/ … _reference
Bon courage
#4 Mon 06 November 2017 11:15
VanRouten
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais me plonger dans ces liens. C'est en effet plus complexe que ce à quoi je m'attendais.
Bonne journée ! merci
#5 Tue 07 November 2017 09:48
VanRouten
Rebonjour,
Un nouvelle élément est assez surprenant et j'aimerais avoir vos avis sur ce problème.
Je viens de réaliser que je n'arrivais pas à superposer mon cadastre importé via le plugin cadastre avec d'autres couches SIG. J'ai bien spécifié le SCR de mon choix lors de l'import.
J'ai eu beau travailler avec la reprojection à la volée, réenregistrer la couche sous le SCR de mon choix et changer de nombreux paramètres, rien ne marche
Pourtant sur le site ci-dessous, j'arrive à voir que mon cadastre est bien géolocalisé et qu'il ne devrait donc pas y avoir de problèmes
https://projection.dogeo.fr/shp-to-bbox
Merci encore !
