#1 Fri 24 November 2017 12:02
regis.fievre
QGIS 2.18.14 / PostGIS: Styles de couches ?
j'ai crée une base de données sous postgis avec plusieurs couches, j'ai enregistré les styles dans la base de données, quand je charge celle ci sur un autre poste, le style n'apparait plus. je ne peux pas le recharger depuis la base de données, un message d'erreur apparait.
d'autre part j'ai un soucis avec cette table, les droits sont gérés depuis pg admin4, il est indispensable de données les droits sur chaque table et non pas sur la base de données sinon rien ne fonctionne.
je travaille avec qgis 2.18.14
cdt
Dernière modification par regis.fievre (Fri 24 November 2017 12:03)
#2 Fri 24 November 2017 12:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18.14 / PostGIS: Styles de couches ?
Les styles ont-ils été enregistrés comme styles par défaut? Utilisez-vous le même utilisateur ou un ayant des droits égaux? Auquel cas, il devraient s'ouvrir.
Ce serait possible de connaître le contenu du message?
Je n'ai par contre pas compris la partie sur le droit table vs BD. Désolé.
#3 Fri 24 November 2017 12:27
regis.fievre
bonjour
la base a été créer par moi en admin SIG, le problème se produit lors qu'un autre utilisateur ouvre cette base sur un autre poste.
j'ai donne les droits d’écriture sur la base à cette personne, cela ne fonctionne pas, il faut que je donne les droits sur chaque table de cette base.
#4 Fri 24 November 2017 13:41
tevrard
Il faut vérifier que l'utilisateur ait bien le droit de lecture sur les tables du schema public
#5 Mon 27 November 2017 12:19
regis.fievre
l'utilisateur a les droits d'écriture sur la table, puisqu'il gérè les données de celle ci.
#6 Mon 27 November 2017 14:10
SANTANNA
Lieu: Angers
tevrard faisait référence au schéma public car il contient la couche regroupant les styles.
Arrivez-vous avec vos identifiants à ouvrir les couches comme il faut sur l'autre poste (ce qui indiquerait que c'est bien l'utilisateur, donc ses privilèges, qui a des limitations)?
#7 Mon 27 November 2017 17:21
regis.fievre
A tester
#8 Tue 28 November 2017 09:01
MathieuB
regis.fievre a écrit:
cdt
Ceci est le fonctionnement normal des droits dans PostgreSQL. Donner les droits d'usage sur un schéma ne se traduit pas par des droits sur les objets de ce schéma.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Tue 28 November 2017 10:13
tevrard
Je profite du sujet pour rebondir sur une question.
Pas de soucis pour enregistrer mes styles dans la BDD sauf pour celui d'une table non géographique. Je souhaite un style afin de sauvegarder notamment mes listes de valeurs mais je n'ai pas l'option "enregistrer dans la BDD" dans qgis.
Des pistes?
#10 Tue 28 November 2017 10:46
MathieuB
en effet cela ne se gère pas dans les styles. Sauvegardez un fichier de définition de couche pour plus tard "ajouter depuis un fichier de définition de couche".
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
