Rencontres QGIS 2025
#1 Sat 18 November 2017 14:03
Crumbling
Mis en place d'un serveur SIG au sein d'une équipe
dans le cadre de mon travail, je suis chargé de mettre en place une base de données postgre/postgis pour intégrer des fichiers shapefiles qui seront utilisés sous QGis.
C'est la première fois que je m'occupe de la création d'une BDD et je me demande qu'elles sont les étapes qu'il faut respecter lorsqu'on souhaite créer une base de données et surtout, qu'elles sont les erreurs bêtes qu'il est possible d'éviter.
J'étais parti pour d'abord commencer par l'intégration de mes fichiers pour ensuite m'occuper de leur traitement et de l'usage qu'auront les utilisateurs. Mais cela me parait beaucoup trop simple et je crois que je vais me mordre rapidement les doigts si je commence par ça.
Merci.
#2 Mon 20 November 2017 08:28
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Mis en place d'un serveur SIG au sein d'une équipe
A quoi donc vous sert une base de données relationnelles dans ce cas ?
C'est la première des questions à vous poser. Donc quelles sont les relations qu'il y a entre vos différents "shape". Donc quel modèle de données. Moi je commencerai par regarder les cas d'utilisation. Pour qui, pour quoi, le comment ça vient bien après.
Quand cela sera clair vous pourrez commencer à envisager de faire quelque chose de "technique".
Christophe
#3 Sat 25 November 2017 21:21
Crumbling
D'accord, c'est effectivement un bon début.
Merci pour le conseil.
#4 Mon 27 November 2017 09:38
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
L'idée est la suivante :
Faire un état des lieux des différentes données disponibles (pas les formats, le contenu).
Établir un échange avec les utilisateurs :
Quelles sont les données que vous utilisez, pour quoi faire ? : définition des cas d'utilisation
Veillez à utiliser le même langage qu'eux : si ils utilisent les "surfaces exclusives 2DF23", ben vous aurez un objet "surfaces exclusives 2DF23" à part le fait de savoir qu'il a une géométrie de type polygone, le reste vous importe peu.
Enfin presque, car si les mêmes vous disent que cet objet est utilisé en lien avec la couche bâtiment de la BDTopo, vous savez qu'il doit exister une relation entre l'objet "surfaces exclusives 2DF23" et BDTopo.batiment : comment la modéliser ?
Plusieurs solutions, une relation spatiale : ST_within(batiment.geom,surface2DF23.geom)
Une relation "logique" créée avec des entiers longs : id_surface2DF23 (identifiant surface) et ptr_surface2DF23 (champ de la table batiment).
Voilà l'idée c'est de commencer à définir quoi faire. Le comment faire c'est pas un soucis et ça vient après.
Christophe
#5 Mon 27 November 2017 13:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bonjour Christophe,
ChristopheV a écrit:
L'aspect relationnel est intéressant (souvent) mais pas uniquement smile Quelques bonnes raisons de stocker ces affaires dans une base de données :
* (beaucoup) de(s) données volumineuses (problématique de performance)
* beaucoup de monde pour travailler sur ces données (problématique d'accès).
* homogénéisation du stockage : si une couche (ou plus) nécessite une base de données, pourquoi laisser les autres dehors ?
Salutation savoyarde,
#6 Mon 27 November 2017 15:53
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une baie SAN connectée à un cœur de réseau ça fait aussi l'affaire. wink
Christophe
#7 Mon 27 November 2017 16:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non, les format fichier posera problème en multi accès. Et en matière de coût ...
#8 Mon 27 November 2017 23:01
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
T'as raison cette habitude d'être confortable, voir sur dimensionné comme le répète Tumasgiu.
Je plaisantais un peu, mais tu as raison sur l'accès multiple, quoi que si c'est uniquement en lecture ...
Après je suis le premier à encourager le recours à une BD, après cela peu vite devenir n'importe quoi si l'on a pas pris la précaution de conceptualiser les choses avant.
Et j'encourage vivement Crumbling à perdre du temps à réfléchir, il va en gagner beaucoup après.
Christophe
#9 Tue 28 November 2017 08:19
tevrard
L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à gagner 3 millisecondes...
Personnellement, je rencontre cette problématique sur mon poste actuel (je suis parti de 0), ce qui me pose le plus de problème, c'est d'avoir une interface utilisateur sympathique et simple.
#10 Tue 28 November 2017 10:19
MathieuB
de mon coté, ma base de données PostGIS, proprement modélisée lors de sa création en 2007 fait son petit bonhomme de chemin et évolue au fil des années, des besoins de mes collègues, des questions posées, et aussi de la souplesse que je m'accorde avec le modèle relationnel.
Par contre j'ai pris l'habitude depuis deux ans de consacrer un schéma de ma base au stockage des données sources, souvent des shp, qui intègrent ce schéma sans autre modification que le format (shp -> postgis), une table par shp reçu.
Ceci me permet ensuite d'utiliser PostgreSQL comme un ETL et de garder la trace de la requête qui m'a permis d'intégrer cette donnée source à mon modèle (soit pour la réutiliser si un fichier similaire me parvient, soit pour répondre à une question ultérieure).
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#11 Tue 28 November 2017 17:45
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Non là je parlais architecture, modélisation.
Christophe
#12 Thu 21 December 2017 11:32
Crumbling
je n'ai pas visité beaucoup le forum ces derniers jours donc je réponds un peu en retard,  mais merci pour toutes les réponses,
cela répond aux questions que je me posais.
Effectivement, au début du projet, l'objectif était d'aller vite, sans d'abord étudier précisément les besoins au niveau logiciel et des process de production. C'est revenu nous mordre après.
Encore merci pour toutes les réponses.
