#1 Fri 01 December 2017 12:02
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Relier diagrammes en camenbert
Je suis en train de réaliser une carto en diagramme camembert sur les secteurs d'activité des entreprises dans les zone d'activité. Le rendu n'étant pas très clair en raison de la proximités des zones d'activité, je souhaite écarter le diagramme de sa zone et de la relier par un trait. Comment faire?
Merci.
#2 Fri 01 December 2017 14:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Relier diagrammes en camenbert
une piste à http://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_ … map-canvas (ça doit pouvoir s'appliquer à un diagramme)
#3 Mon 04 December 2017 09:30
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci. Le diagramme se déplace en même temps que l'étiquette, mais ce n'est pas plus mal.
#4 Mon 04 December 2017 13:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le diagramme et l’étiquette ont-ils des champs différents pour le stockage de leurs coordonnées? Si c'est le cas, alors c'est un bug qu'il faudrait signaler, je pense. Un des avantages de pouvoir bouger le diagramme est d'éviter les superpositions d'étiquettes donc si ça bouge avec sans qu'on l'ait demandé, c'est pas top...
#5 Wed 06 December 2017 09:40
- conejo
- Lieu: Lunel
C'est le même champ de stockage pour les 2.
#6 Wed 06 December 2017 18:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ok, ceci explique cela.
#7 Thu 07 December 2017 12:08
- conejo
- Lieu: Lunel
oui et il suffit comme cela a été signalé dans un autre post, de faire l'étiquetage sur une copie de la couche pour pouvoir déplacer à souhait les diagrammes à partir de la couche n°1 et les étiquettes à partir de la copie de la couche n°1 (ne pas faire de duplication de la couche n°1, cela déplace les diagrammes et les étiquettes en même temps).
#8 Thu 07 December 2017 12:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et pourquoi ne pas tout simplement ajouter deux différents couples de champs? xlabel/ylabel et xdiagram/ydiagram?
Ca évite de devoir gérer deux couches quasiment identiques (sauf cette information) alors qu'on peut tout avoir dans une seule couche: un seul endroit pour mettre à jour les autres informations de la couche, une seule symbologie à faire, un seul lieu de stockage... bref plein d'avantages que je peine à trouver dans la "ségrégation" des fichiers.
#9 Thu 07 December 2017 14:04
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai crée deux champs xdiagram et ydiagram en ayant recopié respectivement les champs de xlabel et ylabel. Cela fonctionne, le seul souci est que lorsque je veux déplacer une étiquette qui est située à l'intérieur d'un diagramme, c'est le diagramme qui est proposé pour le déplacement. il faut donc bien zoomer afin de sélectionner l'étiquette.
