#1 Thu 14 December 2017 11:26
alextaz44
Lieu: Angers
Couche problématique dans lizmap
J'ai installé lizmap en local pour tester et donner accès à assez peu de monde pour l'instant.
Je trouve personnellement que c'est génial, on peut monter son petit portail simple tout seul dans son coin, c'est cool!
Cependant je rencontre quelques soucis :
- J'ai une couche qui bloque l'affichage de mes popup : Si je désactive les popup sur cette couche, aucune problème, tout mes popup fonctionnent (les 3 autres couches) Si je les active : "Aucun objet trouvé a cette endroit".
J'ai vérifié un peu partout mais je n'arrive à avoir ce qui cloche. La projection est bonne, la partie OWS du projet prend bien cette couche en compte...
- Mon deuxième soucis concerne l’échelle lorsque l'on utilise des fonds par exemple OSM, comment peut-on faire pour descendre assez bas? (genre 1/200)
Merci à tous!
#2 Thu 14 December 2017 14:57
alextaz44
Lieu: Angers
Re: Couche problématique dans lizmap
Je cherche toujours sans trouver...
Pouvez vous me dire ou se trouve les logs de qgis server et Lizmap? il doit bien y avoir une erreur quelque part!
#3 Thu 14 December 2017 15:03
alextaz44
Lieu: Angers
Je viens de tester l'enregistrement du projet sous un autre nom, avec recréation du projet lizmap et tout semble fonctionner... Je ne comprends plus rien.
Tant que je j'y suis : J'en ai profité pour tester les popup type lizmap et qgis :
le popup lizmap suivant par exemple :
 <p ><b>Ponctuels</b></p>
 <p><b>Numéro de PI</b> : {$pi}</p>
 <p><b>Type de ponctuel</b> : {$pct_type}</p>
 <p><b>Précision</b> : {$precision_a}</p>
il fonctionne bien en mode lizmap. Par contre si je le copie dans la partie info bulle de la couche et que je met un popup de type Qgis dans lizmap ça ne marche. Vous sauriez pourquoi?
